Педальный привод!
Re: Педальный привод!
Сообщение aborigen » 16 май 2012, 02:37
Не наблюдал живьем подобного именно для Ocean Kayak. Но педальный привод есть у других производителей (кажется Hobby, точно не помню). На мой взгляд, помимо прочих возможных неудобств, главная проблема в виденных мной моделях — отсутствие каких-либо регулировок под рост (длину ног) гребца. Что делает такой привод пригодным только для людей строго определенного роста.
Там всё с этим нормально. Всё регулируется под любой рост.
Илья_
Сообщение Илья_ » 16 май 2012, 07:12
Есть альтернативный вариант!
Для перевозки каяка к водоёму и обратно.
Делаем переднюю упругую подвеску из 2 велоколёс 20", заднюю - из подпружиненного поворотного колеса от тачки. Всё это разборное, само собой.
К лопастям весла примастыриваем острые наконечники (типа от лыжных палок). Можно сделать дырки, и винты с барашками.
Затем садимся внутрь, по сторонам не смотрим, уши затыкаем ватой - и поехали в верховья речки. Всё разобрали, погрузили в лодку, сплавились, и обратно на базу тем же порядком.
Прошу простить, если что не так!
Сообщение Legalizer » 16 май 2012, 19:09
Илья_ писал(а): Затем садимся внутрь, по сторонам не смотрим, уши затыкаем ватой - и поехали в верховья речки. Всё разобрали, погрузили в лодку, сплавились, и обратно на базу тем же порядком.
А заем уши затыкать ватой? Громко едет? :) И почему по сторонам не смотреть?
fatoom
Сообщение fatoom » 16 май 2012, 19:23
А заем уши затыкать ватой? И почему по сторонам не смотреть?
:D подозреваю что бы обильный восторг окружающих, от увиденной картины, не разрушил самооценку и психику гребца-сиякера :speed: передвигающегося подобным образом :D
Илья_
Сообщение Илья_ » 17 май 2012, 01:16
Да! Совсем из головы вылетело. Надо не внутри сидеть, а верхом, чтобы опять же ноги подрабатывали!
