Гидрокостюм
Fischer
Re: Гидрокостюм
Сообщение Fischer » 27 июл 2010, 16:49
О, спасибо.
Re: Гидрокостюм
Сообщение Legalizer » 28 июл 2010, 06:20
Emich писал(а): Основная проблема - подбор одежды в жаркую погоду на холодной воде. По моему вопрос ясен как божий день.
На этот случай незаменим сухой костюм. Жаришься не так сильно, как в неопрене, ИМХО.
vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Сообщение vladkajakk » 28 июл 2010, 07:27
В своё время самому пришлось выбирать костюм для каякинга, на данный момент их два - сухой кокатат и тройка неопрен, при всех факторах выбора сухарика решающим оказался вопрос сушки неопренового костюма в режиме 2х .... и более - дневного похода. Шли вы целый день шли, дождик, пот и прочее, а на утро продолжение похода, и утром вы натягиваете мокрый и холодный костюм. Возможно в условиях Дальнего востока теплее, но здесь на севере, даже летом, утро холодное, солнце может быть за тучей и прочее. Сухарик в этом отношении сохнет быстро, а даже если не высох, то одеть на флиску и будет тепло.
Резюмируя скажу, для полноценного круглогодичного и многодневного турингового каякинга сухарик неизбежен.
ПС. Уже как год пользую Кокатат тропос, штаны и куртка, доволен. Пользую постоянно даже при +20, на море практически всегда небольшой ветер, ну и немножко корректирую режим гребли с учетом температуры, жить можно. Одиночные походы по холодному (даже летом) Северному морю заставляют принимать экстра меры безопасности. Под костюм, как минимум, одеваю синтетическое термобельё.
Fischer
Re: Гидрокостюм
Сообщение Fischer » 28 июл 2010, 12:03
Спасибо, более менее все понятно.
Смотрю в сторону сухих костюмов
Еще вопросик: как быть с размером? Под костюм, видимо, нередко нужно будет одевать немало дополнительной одежды. То есть размер костюма нужен с запасом, или производитель предусматривает подобные ситуации?
Re: Гидрокостюм
Сообщение fishmonger » 28 июл 2010, 12:17
За все костюмы не скажу (вполне вероятно многообразие конструкций) но те, что мне попадались, представляли собой водонепроницаемую ткань без каких-либо утеплителей внутри. Т.е. сам костюм — это защита от воды надеваемая поверх одежды, поэтому размер там более чем с запасом. Проще говоря, все как у рыбацких штанов-забродников (вейдерсов).
Fischer
Re: Гидрокостюм
Сообщение Fischer » 28 июл 2010, 12:19
Что-то в рунете слабовато с костюмомагазинами нужными
Re: Гидрокостюм
Сообщение fishmonger » 28 июл 2010, 12:22
Кстати, у меня где-то в дебрях гостевой книги на fishmonger.ru года полтора тому назад всплывал мужик из Владивостока, торгующий тут сухими костюмами. В том числе и мембранными. Сам я сейчас не найду, на острове связь ужасная, но можешь полистать.
Fischer
Re: Гидрокостюм
Сообщение Fischer » 28 июл 2010, 12:34
Спасибо, гляну
Re: Гидрокостюм
Сообщение Имя пользователя » 28 июл 2010, 12:36
в принципе уже все сказали. Могу только собственными ощущениями поделиться. Ниже 16 градусов хожу в полном сухаре. Если выше - то слишком жарко. Сначала пробовал 2мм неопрен но сейчас склоняюсь к синтетической майке с длинным рукавом + тонкий флис если надо + ветронеродуваемая куртка. В мокром виде греет как и неопрен, можно комбинировать слои.
Fischer
Re: Гидрокостюм
Сообщение Fischer » 28 июл 2010, 16:39
Нашел объявление, созвонился, все в наличии
Пока склоняюсь к варианту Kokatat Supernova для начала
