Туилик
Туилик
Туилик (туилик, tuilik, tuiliq) - это специализированная одежда для каякинга в холодной воде, обеспечивающая максимальную защиту от воды и холода, свободу движений и безопасность при выполнении переворотов.
Это традиционная эскимосская (инуитская) водонепроницаемая куртка для каякинга, которая представляет собой цельный предмет одежды, объединяющий в себе функции куртки с капюшоном и юбки для каяка.
Ключевая особенность туилика в том, что он герметично закрывается по трем контурам:
1. Вокруг лица (по краю капюшона).
2. Вокруг запястий.
3. Вокруг кокпита каяка
Благодаря такой конструкции гребец может полностью перевернуться (сделать эскимосский переворот) и вернуться в исходное положение, не намокнув и не залив воду в лодку. Основные характеристики и отличия:
· Цельность: в отличие от современного снаряжения, где используются раздельные топы и юбки, туилик делает их единым целым. Это исключает возможность попадания воды в месте их стыка и дает большую свободу движений.
· Материалы:
- Традиционные: раньше туилики шили из специально обработанных тюленьих шкур нитками из сухожилий. Также использовались кишки морских животных (моржей, тюленей, медведей), которые после обработки превращались в водонепроницаемую и "дышащую" ткань.
- Современные: сегодня туилики делают из неопрена (такие модели часто называют tuiliusaq), а также из водонепроницаемых и дышащих синтетических тканей с латексными или неопреновыми уплотнителями на манжетах и лице.
· Плавучесть и тепло: Воздух, запертый внутри туилика, помогает при переворотах (облегчает всплытие) и создает дополнительную плавучесть, если гребец окажется в воде. Неопреновые модели также обеспечивают отличную теплоизоляцию.
· Защита: закрывает голову и шею, что критически важно в холодной воде, так как через эти зоны происходит быстрая потеря тепла
Reed Tuiliqs
Традиционный дизайн с использованием нашей собственной технологичной ткани делает эту одежду легкой, гибкой и невероятно теплой, с достаточным пространством для многослойной одежды под ней.
Туилик Reed Chillcheater: испытание в холодной воде
Автор: Пенни Стори, Клуб морских каяков Восточного побережья Первое знакомство
Я впервые испытала туилик Reed Chillcheater в деле холодным мартовским днем на одном из озер Ирландии. Температура едва достигала нескольких градусов выше нуля, а пронизывающий восточный ветер резал воду - условия не самые идеальные для гребли, но идеальные для тестирования этого снаряжения.
Переодеваться на общественном слипе - занятие малоприятное, но, несмотря на плотно прилегающие шею и капюшон, надеть туилик оказалось проще, чем ожидалось. Сказывается преимущество вещи, сшитой по моим меркам. В надетом виде он облегал запястья и лицо с обнадеживающей плотностью, но в области туловища оставался достаточно свободным, чтобы ничто не сковывало движений и лишняя ткань не болталась. Первые впечатления: Полная защита от ветра
Самое главное, что я сразу оценила, - это то, как полностью туилик блокирует ветер. Холод в воздухе чувствовался сильно, но как только я его надела, потеря тепла прекратилась. Надетый всего лишь на базовый слой термобелья и легкую флиску, я согрелась в считанные минуты. Ткань легкая, гибкая и не сковывает движения - о ней быстро забываешь, когда начинаешь грести. Сначала я шла с надетым капюшоном, но легко сняла его, когда разогрелась. Тест на переворот: Главное испытание
Настоящая проверка ждала меня во время отработки эскимосского переворота. Я освоила этот навык совсем недавно, и в основном в комфортных условиях подогреваемого бассейна, поэтому особой уверенности в том, что я смогу сделать это в ледяной воде, у меня не было. Раньше я полагалась на неопреновую шапочку Chillcheater, чтобы смягчить холодовой шок, но туилик выводит защиту на новый уровень. Благодаря полному закрытию шеи и головы погружение в воду оказалось на удивление терпимым. Уплотнение вокруг лица не идеально, но я почти не заметил, чтобы вода попадала внутрь.
Физический комфорт - это базовое условие для любой результативной работы, и в тот день сочетание грамотного инструктажа, свойств и конструкции туилика, а также капелька здорового упрямства помогли мне быстро отточить технику переворота. Универсальность: Не только для переворотов
С тех пор я носила Chillcheater Tuiliq и в более мягкую погоду, надевая под него только рашгард, и чувствовала себя так же комфортно. Я использовала его под спасательный жилет (PFD), но в случае необходимости он вполне может заменить штормовую куртку (cag). Это универсальное, высокоэффективное снаряжение, которое работает в самых разных условиях гребли.
2. Вокруг запястий.
· Материалы:
Reed Tuiliqs
Re: Туилик
Не упомянула дама один момент: после того, как она сняла капюшон, а потом снова его надела, сколько ледяной воды потекло по спине. Не то, чтобы это так важно, но такие детали отличают честный отчёт от заказухи.
Re: Туилик
у тебя есть подобный опыт? с чего бы течь воде по спине?Не упомянула дама один момент: после того, как она сняла капюшон, а потом снова его надела, сколько ледяной воды потекло по спине. Не то, чтобы это так важно, но такие детали отличают честный отчёт от заказухи
Re: Туилик
С того, что брызги падают в капюшон, вода накапливается, и в момент надевания ей деваться некуда, кроме зашиворота. Опыт есть с курткой. Но у куртки какой-никакой воротник и зазор между курткой и капюшоном - часть воды сливается наружу. Здесь же одним куском всё, вся вода попадает вовнутрь.
Re: Туилик
а откуда брызги в капюшоне?HEKOT писал(а): ↑13 мар 2026, 17:31С того, что брызги падают в капюшон, вода накапливается, и в момент надевания ей деваться некуда, кроме зашиворота. Опыт есть с курткой. Но у куртки какой-никакой воротник и зазор между курткой и капюшоном - часть воды сливается наружу. Здесь же одним куском всё, вся вода попадает вовнутрь.
с весла? так это гренландец же
Re: Туилик
Мне тоже всегда кажется, что полный капюшон воды нальется, но по факту там практически сухо.
На фото смущает другое — пишут про комфорт, но при этом на капюшоне отсутствует козырек. Для любителей эскимосских переворотов козырек, пожалуй, лишний. А вот для сколь-нибудь длительной гребли грустно без козырька.
Re: Туилик
Брызги с весла. От корпуса в случае волны и ветра тоже. От дождя.
Откуда бы они ни взялись, они там появляются. Летом это не очень приятно. Но девайс-то не летний.
А на фото, где мужик стоит, ещё есть и ощущение, что к лицу оно неплотно прилегает...
Re: Туилик
Вопрос в тему есть юбка неопреновая и есть мембранная куртка с латексными манжетами, по идее будет такая же штука что в статье? Думаю костюм покупать или куртку, костюм то для заплывов нужен а для гребли и куртки хватит? Что посоветуете стоит ли брать костюм?
Re: Туилик
Зависит от температуры воды в которой вы можете оказаться. А так, как и с обычной одеждой, хорошо иметь варианты на все времена года.
Re: Туилик
у вас получится drytop, они и готовые в продаже есть. Но это другое совсем
