Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 10 фев 2024, 06:21
Важное замечание относительно типов и материалов. Надо в первую очередь понимать, куда мы идём и что там делаем. Это я к тому, что если потренироваться в сухом костюме на гребном канале, то в худшем случае, сольём тренировку и выглядеть будем как клоуны. Если в неопрене пойти в поход в штормовую Ладогу, то всё может окончиться гораздо грустнее.
Мои рекомендации LavaCore основаны на моём личном опыте.
1. Я гребу активно, что не даёт мне замёрзнуть на воздухе. Тренировки длятся час-два.
2. Использую непотопляемую лодку ocean ski, возвращение в которую гораздо проще, чем в каяк.
3. В открытое море не хожу. В самом худшем случае придется проплыть несколько сотен метров, что в спасжилете не представляет проблемы.
4. По морю всегда хожу в группе опытных товарищей.
Очевидно, что в походах другие исходные и другие требования.
П.М.
Re: Гидрокостюм
Сообщение П.М. » 05 мар 2024, 00:59
Олег_Орен писал(а): ↑
01 фев 2024, 14:52
Всех приветствую!
Купил гидрокостюм 3 мм, первый в моей жизни. Брал на алике. 3100 руб костюм и 540 руб гидроноски. Пляжные кроссовки были.
Делюсь впечатлениями.
К качеству притензий нет, всё норм. Тёплый, мягкий, сшит хорошо. Но вот когда я его надел и походил 10 минут, то понял что буду весь день вариться в собственном соку, весь пот остаётся на теле. Снимая его вечером, буду вонять резиной и протухшим потом.
Попробовал варианты, как можно сходить в туалет по маленькому. Тоже никак. Только сходить на берег, снимать его до колен и делать дела. Сунуть в него руку, например с бутылочкой, вообще не получится.
Есть ощущение, что будет натирать при гребле. С учётом того, что на теле будет пот, это произойдёт неизбежно.
Хотел одевать с компрессионными шортами, но в итоге решил залазить в него голым, так в туалет ходить проще.
Костюм слегка сдавливает, с учётом того, что это происходит по всему телу, очень не комфортно. А если взять на размер больше, то облегать не будет и все свои свойства потеряет
Вывод: в общем ощущения не радостные. Думаю, удовольствие от каякинга в нём особо не получишь. Поэтому планирую одевать пару раз в году на короткие заплывы
Вопрос: одевать на него спас жилет или так грести? Гуглил, кто как пишет. Есть мысли, что при оверкиле без жилета могут быть проблемы, ведь плавучесть гидрокостюма меньше, чем у жилета
На просторах продается такая штука,как клапан-уринатор,как раз для мокрых гидрокостюмов. По сути,пластиковый фланец с крышкой. Ставится минут за 15. Либо вклеиваится неопреновая трубка-гульфик,за вечер можно сделать не напрягаясь,в сети примеров достаточно.
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 07 мар 2024, 19:17
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Буду гуглить и ставить!
grisha
Re: Гидрокостюм
Сообщение grisha » 09 мар 2024, 16:35
Вернуться к началу
Не портите гидрокостюм, не так часто вы будете в каяке и в гидрике что бы не выйти на берег.
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 09 мар 2024, 16:55
grisha писал(а): ↑
09 мар 2024, 16:35
Вернуться к началу
Ну во-первых, это красиво! (с)
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 09 мар 2024, 17:47
Уже заказал. 1400 девайс и 200 руб клей.
Буду мочиться в бутылочку не выходя из каяка.
Хобби должно бы комфортным и приносить радость. Напрягов должно быть как можно меньше. Поэтому однозначно да
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 09 мар 2024, 18:02
Ещё вакуумный насос надо. Для увеличения... Эффективности, конечно! ;)
grisha
Re: Гидрокостюм
Сообщение grisha » 09 мар 2024, 18:43
Ну тогда расскажите про опыт использования ))
И надо на предмет заусенцев девайс проверить ))
Re: Гидрокостюм
Сообщение Constantine » 09 мар 2024, 19:58
09 мар 2024, 17:47
Слабо представляю, как это можно использовать. Нельзя ли просто молнию поставить? Всё равно неопрен не защищает от воды.
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 11 мар 2024, 03:23
У каждого свой подход.
Но по-мне - правильнее зачалится и сходить, заодно размятся. Ведь гребля не в городе, где не где пристроится.
