А зачем под сухой костюм нужен неопрен? Если мне память не изменяет, под них шерсть надевают.PARA CENTER писал(а): ↑15 ноя 2023, 00:49А какие шорты неопреновые хорошие ?
Хочу и на лето и под сухач одевать в холод.
А может и не только неопрен ?
Шорты каякера
Re: Шорты каякера
- PARA CENTER
Re: Шорты каякера
Что бы тепло было. Ты ж знаешь, в ски водичка легко набирается, а в +10 и ветерок - прохладненько.
Шерсть - это ты за что-то разозлится на меня ?
Re: Шорты каякера
Вообще, под мембранную одежду одевают термобелье, потом флис (в идеале - полартек). Неопрен пот впитает. Будет тепло конечно, но, возможно, мокро. Сам так не пробовал ))) Потому могу ошибаться.
Re: Шорты каякера
А вот что пробовал, сидя в луже на СОТ, +5 на улице, +7 вода. Термоштаны, сухие штаны. Никакого флиса и неопрена. Правда сидел можно сказать на неопреновой прокладке между штанами и корытцем сидения.в +10 и ветерок
- PARA CENTER
Re: Шорты каякера
Да, понятно. Я в термухе и катаюсь. Но именно под задницей она не эффективно отводит. Опять же, это место относительно быстрого промокания. Ну и через несколько часов мембрана начинает пропускать (наверное).
Попробую и совершенно сухие штаны. Есть резиновые из Декатлона.
Но хоть как - что штаны, что термуха - не греют ни разу.
Re: Шорты каякера
Ты ужо определись, сухой костюм или промокающий.
Re: Шорты каякера
Мне кажется, будет еще хуже. Вспотеете и лужа будет внутри штанов.Есть резиновые
Re: Шорты каякера
Попробуйте просто на сидушку кинуть что-то типа туристкой пенки (или коврик для фитнеса, не знаю, как правильно назвать материал - мягкая толи пористая резина, толи пропилен какой-то)не греют ни разу.
- PARA CENTER
Re: Шорты каякера
По идее должно быть теплее - прослойка от каяка холодного и воды.
