Не протикает неопрен .VKS писал(а):У Palm курток (смотрю на Palm Flow и Palm Fuse) протикает ли на шее неопрен при эскимосе или дуговых опорах ?
Куртка каякера
Re: Куртка каякера
Re: Куртка каякера
Протекать начнет только когда растянется. Впрочем, если не кувыркаться все время как родеисты, то это не слишком-то критично.VKS писал(а):Не протикает неопрен .VKS писал(а):У Palm курток (смотрю на Palm Flow и Palm Fuse) протикает ли на шее неопрен при эскимосе или дуговых опорах ?Ни капли. Весьма комфортно с таким горлом. Только трещит по швам, когда через голову одеваю.
Re: Куртка каякера
Имеет ли смысл брать каякерскую куртку для походов на Ладоге? Подойдут ли юбки каякерских курток для ее фартука?
Re: Куртка каякера
Есть смысл брать специальную куртку для сияка. Она в отличии от каякерской, будет с капюшоном.dokluch писал(а):Имеет ли смысл брать каякерскую куртку для походов на Ладоге? Подойдут ли юбки каякерских курток для ее фартука?
http://www.palmequipmenteurope.com/product/oceana
Re: Куртка каякера
Странная формулировка. Надо разобраться.dokluch писал(а):Подойдут ли юбки каякерских курток для ее фартука?
Юбка и фартук - это разные вещи, хотя и несколько сходные по функционалу.
Типовая юбка:
Типовой фартук:
Куртка скомбинированная с юбкой - это "Топдек". Производители, как известно, постепенно отказываются от их производства, поскольку они все менее популярны среди каякеров. Исключение составляют разве что спортивные топдеки для бурноводных слаломных лодок, ну и, различные фановые гренландские одежды.
Обычная сплавная куртка прекрасно подходит для осложненных условий Ладоги. Могу это подтвердить. Конечно, если условия будут совершенно матрасные, то лучше взять "туринговый" вариант, который намного легче снять при необходимости. Кстати они обычно идут с капюшонами.
Часто говорится, что нужна "особая" куртка для сияка, снабженная капюшоном и прочими понтами. На мое ИМХО, все это для наших условий перебор. Скажем, на случай холодного ветра, срывающего брызги у меня имеется неопреновый "hood", который легко одеть и снять и который работает гораздо лучше любого капюшона. В нем голова не мерзнет даже при кувырканиях и обливаниях в ледяной воде. Кроме того, всегда можно одеть шлем, который тоже греет и защищает голову от воды с весла. Ведь, по идее, шлем всегда должен быть с собой на таких водоемах как Ладога.
Re: Куртка каякера
Что-то я не уточнил, что планирую пройтись на "Ладоге" тритоновской по Ладоге и немного по Белому морю и собственно вопрос вот в чем был – к ней идут свои юбки, надевающиеся на фартук, который стоит на байдарке. Налезут ли на штатные крепления для юбок каякерские юбки?
Re: Куртка каякера
У Ладоги очень маленькие обручи кокпита. Нужно измерить их длину и ширину и попробывать подобрать соответсвующую юбку.dokluch писал(а):Что-то я не уточнил, что планирую пройтись на "Ладоге" тритоновской по Ладоге и немного по Белому морю и собственно вопрос вот в чем был – к ней идут свои юбки, надевающиеся на фартук, который стоит на байдарке. Налезут ли на штатные крепления для юбок каякерские юбки?
А чем не устраивают штатные юбки ? Не самые плохие по качеству. Бывают хуже
Re: Куртка каякера
То есть в принципе нормально использовать штатные юбки и каякерскую куртку, я прав?VKS писал(а):А чем не устраивают штатные юбки ? Не самые плохие по качеству. Бывают хуже .
Re: Куртка каякера
Да. Только штатную юбку будет удобно натягивать поверх куртки. Что впрочем удовлетворяет вашим требованиям. И куртку можно попроше купить без двойного тубуса для юбки.dokluch писал(а):То есть в принципе нормально использовать штатные юбки и каякерскую куртку, я прав?VKS писал(а):А чем не устраивают штатные юбки ? Не самые плохие по качеству. Бывают хуже .
Re: Куртка каякера
Натягивал штатную юбку поверх обычной штормовки и внутрь заливается вода при сильном дожде, я так понял что нужно сначала юбку а потом курткуТолько штатную юбку будет удобно натягивать поверх куртки.
Я совершенно не разбираюсь в каякерской одежде, можете посоветовать, не обязательно из тех что можно купить в России.VKS писал(а):И куртку можно попроше купить без двойного тубуса для юбки.
