Страница 1 из 29
Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Добавлено: 02 окт 2012, 03:58
Ulesya
Всем привет!
Есть задача неспешно выбрать морской каяк. Назначение - автономное путешествие по очень северным морям (от горла Белого моря на восток), месяц и более. Один человек плюс собака плюс все снаряжение. То есть должно быть что-то очень вместительное и крепкое.
Путешествие на стадии первичного осмысления, в результате которого был сделан вывод, что морской каяк - наиболее подходящее плавсредство (сначала была мысль про парусно-моторный катамаран).
Подскажите, какие модели есть смысл посмотреть?
Есть большой опыт на разборных байдарках, с каяками делов не имели, максимум покатушки на ВВП.
Re: Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Добавлено: 02 окт 2012, 04:56
В таком случае парусно-моторный катамаран самое лучшее плавсредсво. Тем более с собакой.
Добавлено: 02 окт 2012, 06:00
Ulesya
С катамараном другой формат похода получается. Вес, мобильность, паркабельность.
Ключевые проблемы - тащить с собой мотор и топливо. По дороге там не заправишься, и ветер неустойчивый. Загруженный походный кат в одного уже на берег не вытащишь, на веслах в одного опять же от берега не отойдешь. Плюс есть объективные ограничения в заброске, тащить с собой кули с катамараном будет сложно.
Это все уже основательно думалось.
Поэтому каяк :)
Добавлено: 02 окт 2012, 16:50
A-B
Экспедиционные каяки не подходят для перевозки собак, если вы, конечно, не планируете собаку хорошо зафиксировать перед перевозкой и поместить в грузовой отсек. Причина очень простая - в одноместном каяке некуда посадить животное, а в двухместном, при посадке животного на переднее место 1) животное будет сидеть одно, вы до него не сможете дотянуться и какие-то образом привести его в чувство, в случае беспокойного поведения 2) на двухместном каяке очень плохо кататься в одиночку - нарушается баланс лодки и 3) с собакой вы не сможете сделать посадочное место герметичным, т.к. юбку на собаку надеть сложно.
Смотрите в сторону байдарок или пластиковых рекреационных лодок с большим открытым кокпитом типа Памлико, или Сит-он-топов.
Добавлено: 02 окт 2012, 18:10
А-В, а вы сами бы туда пошли на том, что присоветовали? Так русский экстрим и зарождается...
Добавлено: 02 окт 2012, 18:34
У меня вот нет опыта общения с байдарками, а на хорошем сит-он-топе вполне пошел бы. Насколько понимаю, особой мореходности не требуется, зато нужна вместимость и способность каяка перевозить негабаритный груз.
Добавлено: 02 окт 2012, 18:50
A-B
Я бы не пошел и никому бы не посоветовал. Не мой формат. Вообще считаю, что автоном-одиночка - это излишне рискованно, да и просто не нравится грести на плохо управляемой посуде. Указанные мной лодки - компромисс между плавательным средством и собакой, ущербный как и все компромиссы.
Тем не менее, если соблюдать определенную осторожность и не лезть в море куда и когда не надо, то можно успешно ходить по северным морям на разборных байдарках. В том числе с собакой. За примером далеко ходить не надо - sevprostor.ru.
Добавлено: 02 окт 2012, 19:12
Фантик вон километраж нарезает на СОТ, правда не по северам.
Посмотрите Prowler15. Крейсерную скорость в 5км/ч гарантирую. Грузоподъемность - хоть отбавляй.
Или Hobby island если средства позволяют и под парусом охота.
Добавлено: 03 окт 2012, 02:23
a_denis
Не имею опыта ни автономок, ни северных морей. Если пофантазировать, то думаю, вариантов два:
1. отказаться от собаки. Тогда выбор шире.
2. взять тандем типа Looksha Tandem или WS Northstar
...или может экспедиционное каноэ? Типа Penobscot 16 RX
Добавлено: 03 окт 2012, 03:38
Да они отцы русского экстрима на пустом месте. Например, пойти на байде и не взять с собой клей, зная, что добыть его будет негде. И много еще чего.
Везде, где на тебя попадает вода, ты будешь мерзнуть. Поэтому ситонтопы в топку. Собаку тоже исключить. Тут есть такая шутка, если хочешь попробовать свои силы в бурном море-океане, а такового под рукой нет, посади себе в задний отсек и закрой там енота.
Каноэ для сплава по бурной реке с закрытой декой возможно вариант, но в нем не сидел и ничего сказать не могу.
