Страница 49 из 50
Добавлено: 09 июл 2020, 17:46
DICOM
Думаю, просто так разместили на картинке, с размещением ЦТ и дифферентом будет все нормально.
Рокер сильно пугает для гладкой воде... Он будет не только хорошо крутиться на воде, но и возможно уходить с курса, как Аделаида…
Днище каяка не плоское, есть слабовыраженный киль, в виде «V».
Добавлено: 09 июл 2020, 17:48
Regerald писал(а): ↑09 июл 2020, 17:28
Я просто предположил что направление клеточек соответствует ватерлинии, заложенной в модель.
В таком случае, она ещё и влево поворачивает
Добавлено: 09 июл 2020, 18:17
Regerald
Как-то в юности было соревнование, мне дали карту и компас, надо было добежать туда-то, сделать отметки, вернуться... А я в трёх деревьях заблудился.
Просто организатор додумался распечатать карту местности Юго-Западом вверх, а я долго ничего не понимал.
Добавлено: 09 июл 2020, 21:05
DICOM писал(а): ↑09 июл 2020, 17:17
Спасибо. Преимущество каяка с рокером на Море для восхождения на волны, понятно.
А как Вы видите (согласно приведенной картинке), что при загрузке данного каяка будет наблюдаться сильный дифферент на корму? Кокпит к корме вроде не смещен.
не столько для восхождения на волну сколько именно для маневренности. Лодки без рокера и с носом в виде "фортштевня" также хорошо всходят на волну, только не поворачивают когда надо и не очень себя ведут когда волна под разным углом приходит
Хороший пример R17 есть рокер, но при этом для курсовой устойчивости есть скег.
Добавлено: 09 июл 2020, 21:18
DICOM
Спасибо за информацию.
Скажите, пожалуйста, как будет себя вести R17/R18 на ровной воде, без ветра, если не выпускать скег? Будет срываться с курса и потребует ли дополнительных усилий для его удержания или нет, при загруженной лодке близкой к максимуму по ТХ?
Добавлено: 11 июл 2020, 04:37
Mikle
Отвечу в тему: Аделаида имеет гладкие обводы (нет выраженного форштевня) и достаточно выраженный рокер. Поэтому у нее хорошая маневренность, но для устойчивости на курсе нужен руль . Без руля - ее периодически уводит к курса, для противодействия - при первых признаках делаем управляющие гребки веслом + 1 гребец может использовать весло вместо руля. Но тут нужен опыт + знания, что так можно делать. Крейсерская скорость по гладкой воде при этом конечно снижается с 10 до примерно 7-8 км в час, но дойти дистанцию можно.
С рулем - никаких проблем нет (что проверено, в т.ч. в морских походах), но чтобы руль хорошо работал - стропы управления (левая и правая) - должны быть хорошо натянуты (как струна), а стропа, опускающая перо руля - должна быть натянута и заведена в щелевой стопор - при этом амортизатор пера руля растянут. В этом случае лодка отлично управляется. В качестве опции, для страховки в случае поломки руля + для лучшего серфинга на большой попутной волне - ставится скег дополнительно к рулю.
PS: как уже много раз говорилось, любая лодка - это набор компромиссов. Отсутствие форштевня (гладкое днище) - увеличивает скорость и увеличивает маневренность, рокер улучшает маневренность и всхожесть на волну, но обратная сторона вопроса - зависимость от руля или скега.
Добавлено: 13 июл 2020, 15:26
CrimeaKayak
Mikle писал(а): ↑11 июл 2020, 04:37
Михал, Вы опечатались., наверное. Форштевень (носовая балка) у Аделаиды присутствует, причем весьма оригинальной формы. По гладкому днищу имелось ввиду отсутствие киля, скорее всего?
Добавлено: 13 июл 2020, 15:31
Mikle
CrimeaKayak писал(а): ↑13 июл 2020, 15:26
Да, спасибо за замечание. Киля.
Добавлено: 30 апр 2021, 06:55
Макс каяк
Доброго времени
отличный результат.
Подскажите пожалуйста чем красили и как держится спустя время?
Спасибо.
Добавлено: 30 апр 2021, 17:25
Макс каяк писал(а): ↑30 апр 2021, 06:55
Доброго времени
отличный результат.
Спасибо.
Заклинило чувака
