В конце мая по сети полетели фотографии безымянной белой двойки, но на тот момент мы не были готовы широко представить ее общественности. Премьера лодки состоялась на 15-ом Петровском гребном марафоне. Лодка была создана при взаимодействии двух гребных клубов Питера: Waterpoint.Club и Острова
Геометрия.
Класс: Fitness
Материал: стеклопластик/карбон
Длина: 640 см.
Ширина: 55 см.
Вес: 21,5 кг.
Рулевое: румпель (донный или навесной руль)
Конструктив.
Лодка выполнена по спортивным канонам, отлично подходит для обучения технике гладкой гребли и обладает всеми необходимыми атрибутами.
Кокпит широкий и просторный, даже первый номер будет чувствовать себя очень комфортно. Сидеть, как на жердочке не придется. Рослые гребцы также будут чувствовать себя комфортно. Но о гребле в кроссовках пора бы уже позабыть.
Сляйды установлены спортивные, с выраженным задним подпором. Достаточно «рельефные», что помогает на скатываться в бок в при кренах. Имеется продольная регулировка с широким диапазоном.
WaterPoint K2 - отечественный fitness kayak
Последний раз редактировалось evgeny_shmyrin 22 июн 2022, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
Re: WaterPoint K2
Упоры достаточно просты при этом функциональны, имеют небольшой эргономический наклон.
Упор первого номера совмещен с румпельным рулевым управлением.
Упор второго номера цельный, подходит для установки ножной водяной помпы.
Контрупор представлен в виде широкой ленты-липучки. Рулевое управление румпельное. Руль донный и достаточно мощный, разворачивает лодку почти на месте с ощутимым креном.
На корпусе предусмотрены отверстия для установки навесного руля. Позже будет проведена модификация под навесной руль, апгрейд возможен с сохранение всех заводских настроек и без потери функционала. Поведение на воде
Остойчивость: лодка обладает отличной первичной остойчивостью. Неплохо отрабатывает боковую и сложную отраженную волну. Вторичная остойчивость на хорошем уровне (с оговоркой на класс лодки и уровень подготовки гребцов), что в совокупности дает дополнительное время на реакцию (опору) в сложных условиях.
Стоит заметить, что остойчивость лодки сильно зависит от уровня и навыков гребцов. Сильно на остойчивость влияет слаженность действий экипажа и их уровень техники гребли.
Маневренность: лодка очень и очень маневренная для своих габаритов. Отлично слушается руля на гладкой воде, в кильватерном следе, на течении и против, но необходимо привыкание к румпельной системе.
Мореходность: давайте возьмем этот термин в кавычки и будем называть его волновыми условиями. Стоить заметить, что лодка не совсем рассчитана на волновую обстановку, но в этих условиях питерских акваторий ведет себя вполне стабильно. Лодка не всходит на волну, а протыкает ее, нос на некоторое время погружается в воду. Лодка легко садится на попутную волну и легко и быстро разгоняется
Скорость: отличная. Быстро набирает скорость, лодка отлично выкатывает и скользит по воде.
Сухость: так как лодка не всходит на волну, желательно установить волнорез и иметь хорошие юбки.
Жесткость: лодка получилась крепкая, жесткости корпуса с запасом для опытных и менее опытных гребцов. Дополнительно установлена пара пиллерсов.
Безопасность: лодка не имеет отсеков герметичности и других грузовых люков, для выходов на воду лучше обеспечить наличие емкостей плавучести.
Выводы
Однозначно, что лодка не для новичков и даже опытным гребцам на «широких» лодках будем чему поучиться и над чем поработать. Это не WK 640 Marathon, но и не белый Stillet 6.0. Комфорт в лодке и ощущение остойчивости будет напрямую зависеть от слаженности, опытности и сработанности экипажа.
Хороший вес, хорошая скорость, хорошая остойчивость — получилась очень классная лодка для отличных результатов.
На лодке можно уверенно ходить по Неве и в заливе
Выводы
OSTROVA
OSTROVA
Re: WaterPoint K2
Что касается стоимости:
Цена для заказа на июнь-июль: лодка изготавливается индивидуально
Фибергласс: 165 000 руб
Карбон: 230 000 руб
Карбон: 230 000 руб
OSTROVA
OSTROVA
Re: WaterPoint K2 - отечественный fitness kayak
Облегчили лодку на полкило, теперь вес составляет 21 кг
Надеюсь сможем закрепить такой результат и в серию
OSTROVA
OSTROVA
