Каяк burbon 17 от point65
Mikle
Re: Каяк burbon 17 от point65
Сообщение Mikle » 19 сен 2021, 05:47
Santila85k писал(а):
14 сен 2021, 20:21
Здесь есть владельцы данной лодки,поделитесь впечатлением, как она, какие нюансы?
Я не владелец, но видел сие чудо с поворотной кормой на Самарском гребном марафоне. Смысла в нем я не вижу, тем более в полиэтиленовом исполнении. На вид - посудина достаточно тяжелая и не ходкая. И еще там какие-то загадочные полости по бортам)).
Понятно, что без вставленного пера руля оно не рулится на волнах. А со вставленным пером - непонятно вообще зачем корму поворачивать, вместо того, чтобы поворачивать перо. Единственная выгода, теоретически - если сделать скег в поворотной части - тогда это будет руль - скег, и оно будет неплохо себя вести на попутной волне, т.е. лучше, чем просто руль. Но тогда уже это конструкция премиум класса - и нужен корпус с другими обводами и из композита.
Сообщение HEKOT » 19 сен 2021, 09:58
Такая корма делается для того, чтобы спрятать в неё маханизм руля. Кроме того, дает некоторую свободу маневра на мелководье. Например, если продираться где-то по заросшим ручьям, где веслом не особо помашешь, такой руль, вероятно, может пригодиться.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Сообщение evgeny_shmyrin » 20 сен 2021, 23:17
CrimeaKayak писал(а):
19 сен 2021, 00:51
у Фреи Хофмейстер стеклопластиковая лодка от point65 с таким же рулем
Фрея, когда ходила на Point 65 (до момента перехода на Epic 18X) - у неё была крабоновая вариация на тему XP-18. Руль там был совершенно не такой же, как на бурбоне, а обычный стандартный навесной руль с убираемым пером. Со своей детской болячкой, кстати - колодка руля при загруженном каяке там всегда была ниже ватерлинии, из-за чего как ни убирай перо - на курс педали всё равно влияют. У бурбона рулевое управление сделано наподобие поинтовского Mercury - там рулевое перо спрятано в поворотную секцию корпуса, формирующую половину кормового штевня. Стало быть там при убранном пере хопа остаётся подвижной, что печалит.
Как человек, часто пользующийся полиэтиленовой китайской репликой XP-18, могу заметить, что подобная форма носа и бортов не способствует хорошей управляемости при боковом ветре и в волну. При любых раскладах нос сильно парусит и принимает боковую волну в высокие вертикальные борта, что заставляет постоянно бороться с уводом курса. И бороться весьма активно. С трудом могу представить, как в этой ситуации может помочь рулевое перо - при любых раскладах оно еще сильнее заякорит корму и приведет к движению с постоянным боковым сносом, а увод по ветру парирует не особо-то эффективно. Я борюсь с боковиком дачей постоянного крена и, частично, перехватом весла. Помогает, но сил съедает нормально. Когда пользовался рулевым - убедился в его неэффективности. В результате рулевое было демонтировано навсегда, оставлен только скег.
сразу видно эксперты подошли...
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
Сообщение evgeny_shmyrin » 20 сен 2021, 23:19
Лучше расскажите у каких каяков руль обратно в ноль возвращается, и для чего это вообще надо?
OSTROVA
Сообщение HEKOT » 21 сен 2021, 00:00
evgeny_shmyrin писал(а):
20 сен 2021, 23:19
Шобы при обрыве тяги не крутить пятаки на одном месте.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 21 сен 2021, 17:33
HEKOT писал(а):
21 сен 2021, 00:00
20 сен 2021, 23:19
Ну это имеет смысл на сёрфах, да. На каяках руль обычно убираемый) При обрыве тяги его достаточно поднять)
Вообще, возврат руля в ноль - это какая-то дичь) Да, ось руля обычно расположена не по миделю рулевого пера, в перед ним. И, стало быть, если руль в потоке то он имеет тенденцию к центрированию. Где-то больше, где-то меньше. Но говорить о возврате в ноль - имхо как-то совсем неверно, так как есть еще снос лодки, всяческие возмущения и колебания.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 21 сен 2021, 17:41
Mikle писал(а):
19 сен 2021, 05:47
Михаил, хотите - верьте, хотите - нет. Но даже более длинный и тонкий Раптор с похожими обводами, но менее выраженным рокером, рулится кренами шикарно. И в серьёзную волну в том числе. Я бы сказал, по отзывчивости в кренах он будет никак не хуже Кортика. Что уж говорить про лодку с более выраженным рокером, более короткой ватерлинией, более широкую и с более скруглёнными из-за этого бортами. Здесь, вы, скорее всего, напрасно. Хотя, конечно, надо пробовать - внешние впечатления могут быть весьма обманчивыми.
Вот вам рулёжка в камушках по гладенькой (смотрите вторую половину ролика, да и вообще зацените - какая крастоища): https://www.youtube.com/watch?v=rghtCGqzmHE
Сообщение HEKOT » 21 сен 2021, 17:46
Да. Об этом я как-то забыл :)
Mikle
Сообщение Mikle » 24 сен 2021, 06:54
21 сен 2021, 17:41
Mikle писал(а):
19 сен 2021, 05:47
Ролик отличный!
Я имел в виду конечно руление не кренами, а рулевыми педалями - его не будет без пера на обсуждаемом каяке.
Кренами смотрится шикарно и отличное упражнение. Но если говорить о марафонских гонках - тут руление педалями даст выигрыш в энергозатратах и в динамике.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 24 сен 2021, 16:12
Mikle писал(а):
24 сен 2021, 06:54
Ну, каякинг это ведь не только про гонки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
