Страница 1 из 3
Storm Kayaks R18
Добавлено: 25 ноя 2019, 05:44
Rplast
Storm Kayaks R18
Длина - 5,55 м, ширина 55 см, высота 35 см
Кокпит 90×47 см.
Вес в карбоне 18-19 кг
в стекле 22-23 кг
Скег в стандартной комплектации.
Re: Storm Kayaks R18
Добавлено: 02 дек 2019, 19:15
provodnik
Короткое пояснение от производителя, что отличает R18 от R17. Рассказываем:
Больше длина и размер кокпита. Подойдет и для гребцов большого веса и роста. Увеличили объемы багажных отсеков. Грузоподъемность возросла до 169 кг. У люков другая конструкция. После испытаний на воде за 10 эскимоссов подряд - примерно полстакана в носовом отсеке и сухо в кормовом.
Лодка рассчитана на долгие экспедиции на большие расстояния. Хорошо эскимоссится и управляется.
Каяк оборудован сиденьем с возможностью регулировки положения спинки. Это позволяет подогнать его под свой рост и комплекцию. Три вместительных герметичных отсека для багажа. Они малозаметны издалека за счет особой конструкции. Эластичная обвязка. Есть ручки для переноски и погрузки.
Зачем делали еще одну модель экспедиционной одиночки? Потому что были запросы от клиентов высокого роста крепкого телосложения, которым в каяке R17 было не очень комфортно. Ну, и многие спрашивали про карбоновые каяки. Матрица каяка R17 для этих целей не особо подходит, поэтому делали другую модель, которую будет легко и в карбоне сделать.
Кому любопытно, можно посмотреть ролик в Youtube с новым каяком на воде. https://youtu.be/yGeVO3p6Alk
Вот еще фотографии на воде.
Добавлено: 24 янв 2020, 00:16
Victor Reznik
Ходил на тайменях, Аделаиде, Афалине, Кортике, Саргане и даже на надувном одноместном ITIWIT
Имею каяк R17, закзал у ребят из Storm_Kayak ещё и R18.
Аргумент здесь уже приводился - мой рост 186 вес 110 кг.
Я R17 на себя одеваю как "перзерватив" - он для меня узенький, отличный каяк, но если я набираю шмурдяк на несколько дней - здорово его "подтапливаю" и скорость заметно падает. C R-18 с прузоподъемностью лучше дело обстоит.
С остойчивстью та же фигня, с моим весом, большая масса тела над каяком окаывается, и остойчивость... ну... первое время чуть было от собственного гребка не килялся, если бы он был бы еще уже - мне, как новичку, было бы еще сложнее.
При этом R-17 у меня забирает сын, при своем росте в 182 см и весе в 67 кг - он заставляет его просто "пархать" над волнами. и Остойчивость его не волнует, ибо центр тяжести у него ниже получается.
В Самаре множество водных марщрутов, в том числе уникальных, а эти каяки великолепно подходят для наших условий сочетанием малого веса, большой вместительности и прочного корпуса, который не играет даже под моим весом и на больших волнах и на тележке при переходе по паханому полю.
Кстати, немного в темя руля - весь сезон спакойно отходил без руля на R17 - никакого дискомфорта, в отличии от Кортика или Аделаиды - где без руля сложно держать лодку на курсе. (Аделаиду - так вообще практически не возможно без руля заставить идти прямо)
Добавлено: 20 июн 2020, 06:09
Андрей_Наматрасе
Вот хоть в Самару из Москвы езжай лодку эту смотреть. Где актуальные цены на неё можно увидеть? Может быть, именно в этом ответ на вопрос, почему тема эта полгода мёртвая практически...
Добавлено: 23 июн 2020, 02:26
CrimeaKayak
Андрей_Наматрасе писал(а): ↑
20 июн 2020, 06:09
Известно где - ВКонтакте) Там у штормов магазина) 110 значится в карбоне, 75 - в стекле.
Добавлено: 26 июн 2020, 22:17
provodnik
20 июн 2020, 06:09
Ехать в Самару необязательно. Скоро будет и в Москве такая лодочка. Как раз в эти выходные клеим оранжевый R18 для покупателя из столицы. А так лодки этой модели есть в Нижнем Новгороде, Апатитах, Питере и в трех городах Самарской области - Самаре, Тольятти и Чапаевске.
Добавлено: 01 июл 2020, 21:26
Андрей_Наматрасе
Спросите его, пожалуйста, не согласится ли он милостиво свою лодку предоставить для хотя бы посидеть в ней и примериться?
Добавлено: 06 июл 2020, 08:35
DICOM
Объясните, пожалуйста кто знает, почему на Ваш взгляд, длинная и достаточно узкая лодка как Аделаида «срывается» с курса? Проблема в обводах? Можно ли это исправить правильной загрузкой кормы и носа? Установка руля снимает проблему или нет?
Спасибо.
Добавлено: 06 июл 2020, 16:32
DICOM писал(а): ↑
06 июл 2020, 08:35
Спасибо.
насколько мне известно, в нее закладывали маневренность, сколько закладывали и сколько получили в итоге не знаю.
С рулем с ней проблем нет, без руля должен спасти скег....где-то видел Аделаиду со скегом.
Вообще это вопрос отдельной темы, там и производитель может что скажет
Добавлено: 06 июл 2020, 17:41
Regerald
Не видел конкретную лодку, но предположил бы что выраженный рокер нивелирует курсовую устойчивость сколь угодно длинного каяка, особенно недогруженным.
