Страница 1 из 1
Boreal Design Baffin. Достоинства/недостатки
Добавлено: 16 сен 2015, 18:02
VKS
Добрый день.
В магазине приметил
Boreal Design Baffin. К сожалению магазин далеко, пощупать и посидеть сам не могу. Приходится спрашивать здесь о нем.
Расскажите, пожалуйста, о достоинства/недостатках данной лодки.
По весу мне подходит. Параметры
Length:
17' (5.18 m)
Cockpit:
16" × 31" (41 × 79 cm)
Beam:
22 ¼" (56.5 cm)
Volume:
99 gal us (375 l)
Weight:
64 lbs. (29.2 kg)
Меня смущает не знакомая марка и низкая цена.
Re: Boreal Design Baffin. Достоинства/недостатки
Добавлено: 27 дек 2015, 22:48
Паша
Вчера получил своего Баффина, размер Р3, длина 534см. Обкатать на воде пока нет возможности, жду весну.
По качеству изготовления нареканий нет, сиденье конечно жестковатое, пенка поможет, в Темпесте170 сиденье лучше. Аутфитинг почти такой же как Темпесте170. Материал люков - мягкая резина, по поводу их герметичности пока тоже сказать ничего не могу, но снимаются и одеваются хорошо даже в мороз. Управление скегом выполнено более удачно чем на Темпесте170. Вместо ползунка сбоку борту, на Баффине прямо на передней деке справа под рукой стоит поворотная ручка и нанесены деления, сразу видно на какую длину вышел скег. Нос закаячен как у Чатема17 от Неки, задняя дека имеет выраженный прогиб, думаю будет ролится хорошо. Вес больше чем у Темпеста170, но ненамного, закинуть одному на багажник можно легко. Каяк брал для участия в скоростных марафонах. До этого отходил 2 года по Волге на Алхимии14 от Даггера. А чем Вас не устраивает Темпест 170?
Добавлено: 30 дек 2015, 04:31
Akieshi
Поздравляю с покупкой! Так надо было сделать фотки к вашему маленькому отчету, мне было бы интересно посмотреть.
Добавлено: 30 дек 2015, 10:02
PASHA
Поздравляю с покупкой! Каяк действительно интересный. Вы о нем обязательно напишите еще, как он на ходу. Единственное не понятно, зачем он Вам на Волге то нужен? Он ведь чисто морской, на нем по крутой волне тока рассекать.
Добавлено: 30 дек 2015, 16:27
Паша
Фото каяка будут позже. Хочу ответить насчет больших волн. Так как живу в Тольятти, то есть возможность каячить как на самой Волге по течению ниже плотины ГЭС, так и на Жигулевском водохранилище. Конечно по штормовым условиям это не Японское море и уж тем более не Тихий океан (как я Вам завидую), но назвать Жигулевское водохранилище безобидной тихой лужей никак нельзя. Немного статистики: длина 510 км, максимальная ширина 27 км, средняя глубина 9 м, максимальная глубина 40 м.
Средняя скорость ветра 2,2-2,4 м/с, районе акватории в 1,5 раза выше. Характерны шторма с максимальной скоростью ветра 24 м/с с порывами до 28 м/с при ветрах всех румбов. Шторма: лето- осень бывают до 7 баллов с высотой волн от 1 до 2м. Раз в 2 года наблюдается шторм 9 баллов, раз в 5 лет 10 баллов. Весной 1967 года был зафиксирован шторм продолжительностью 6 суток, из них 26 часов 8-9 баллов, высота волн достигала 2,4-3,6м. Рекорд высоты волны 4,2 м зафиксирован в районе поселка Камское Устье. Серфил в ноябре этого года на Алхимии14 от Даггера, волна была до 2м, андреналина потом хватило на неделю.
Добавлено: 30 дек 2015, 20:49
djmarat
Тощий он на вид. Хабара, наверное, много внутрь не поместится.
Добавлено: 30 дек 2015, 20:59
VKS
Спасибо за ответ. Я не знаю, чем он меня не устраивает. Я его только купил
Для меня тема уже не актуальна.
Добавлено: 19 янв 2016, 18:21
kayaker.ru
Для поклонников Boreal Design есть интересная тема. На складе обнаружилась всего одна лодочка The Inukshuk.
подробности в посте:
Производители и продавцы / Re: Новости kayaker.ru / kayaker.ru
