Страница 8 из 9
Re: Storm Kayaks R18
Добавлено: 01 дек 2019, 22:05
Maxno
Epic V7. Сзади люк очень большой, дейхетча нет, можно запихать очень объемные гермы.
Спереди люка нет, но нет и помех его сделать, есть и место, куда он просится и внутри ничего не мешает. Люк делается в "торце" носа, за площадкой с педалями. Так как площадка в эпиках двигается потрясающе просто, без проблем с подстройкой длины тросов, такая схема размещения не вызывает никаких проблем, одни плюсы. Можно легко пихать в нос любые длинные предметы, типа палатки, например. Непонятно, почему его не делают штатно. Я в качестве люка использовал большой яхтенный сервисный лючок.
Добавлено: 01 дек 2019, 23:36
nebosy писал(а): ↑01 дек 2019, 17:52
Maxno писал(а): ↑01 дек 2019, 00:27
В общем то,
достаточно круто было бы сделать
любой убирающийся руль в месте скега, главное чтобы лодка без него ещё могла плыть прямо.
Отож. Есть технические предложения?
Вообще идеально ТЗ должно описывать складывание\убирание руля\скега при превышении нагрузки с любого направления - перёд\зад\право\лево. Единственно что сразу на ум приходит - тросик с пружиной и защёлка между рулём\скегом ориентирующая его в ДП. При превышении усилия защёлка расстёгивается, пружина сжимается и перо руля\скега повисает на тросике. По окончании приложения усилия пружина втягивает перо до фиксирования в защёлке. Форма защёлки предусматривает позиционирование пера в одном положении. Для минимизации вероятности попадания постороннх предметов между пером и корпусом ось вращения\точка сопряжения пера и корпуса должна располагаться на передней кромке пера. Для дистанционного освобождения пера от мусора всё же застрявшего между пером и корпусом надо предусмотреть механизм дистанционного сжатия возвратной пружины.
Ну вот это сложно - с любого направления. может все таки по ходу движения или вдоль корпуса?
Опять же, если мне сказали выше,что штатные рули так и работают, то для чего городить что то новое? Или заводские некорректно работают...
Добавлено: 01 дек 2019, 23:50
nebosy
asi2007@ukr.net писал(а): ↑01 дек 2019, 23:36
Речь идёт про сёрфски. Покажите штатный складной находящийся под корпусом?
Добавлено: 02 дек 2019, 16:39
nebosy писал(а): ↑01 дек 2019, 19:36
Кстати про Mirage. А кто то ещё делает сёрфски "для туристов", ну т.е. с отсеками под хабар?
вот такой еще есть LIKER KAYAK ONWIND
![Изображение](http://in2kayaks.com/wp-content/uploads/2017/08/liker-kayak-Onwind-showcase.png)
Добавлено: 02 дек 2019, 20:52
Maxno
evgeny_shmyrin писал(а): ↑02 дек 2019, 16:39
Вот так люк спереди, на мой взгляд, менее удобен, чем торцевой. Вообще интересно было бы этого китайца попробовать с нормальным рулём.
Добавлено: 03 дек 2019, 00:21
Ребят, сёрфски -- это прекрасно. Но давайте не будет засорять тему R18, а?
Добавлено: 03 дек 2019, 06:06
Шкешыр
Зачем делали еще одну модель экспедиционной одиночки? Потому что были запросы от клиентов высокого роста крепкого телосложения, которым в каяке R17 было не очень комфортно.
У меня рост 184, вес 83. R17 мне представляется баржей с совершенно ненужным объемом, который только мешает при фитнес-гребле. Объема для обычных походиков до 2 недель у него и так завались. Про карбон я еще могу понять.
Добавлено: 03 дек 2019, 06:14
Maxno
HEKOT писал(а): ↑03 дек 2019, 00:21
Ты как-то поздновато. Теперь только модер сможет это всё разнести.
Добавлено: 03 дек 2019, 06:19
Maxno
Шкешыр писал(а): ↑03 дек 2019, 06:06
R17 отличная лодка, в которой ты, я так понимаю, пока не плавал. Скорость у него неплохая, для каяка стандартной длины, а маневренность так вообще его фишка. В целом, удачная лодка, на мой, некаякерский, взгляд.
Добавлено: 04 дек 2019, 00:34
Шкешыр
Я на ней месяц назад два дня ходил на море. Рулится она хорошо, но объем там совершенно лишний. С волны вниз плюхается несколько тяжелее Кваника. Но в целом лодка неплохая.
