Страница 5 из 26
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 05:48
Sophist
А что есть морской носок ? В сети не нашел толком описания, тритон заявляет эту лодку как оснашенную данной штукой.
В базовой комплектации никакого носка нет. Видимо, опционная штука и подозреваю довольно громоздкая. Изолирует внутреннее пространство каяка от гребца и, соответственно, от попадания туда воды. Не вижу больших преимуществ у этого носка перед нормальной юбкой. Юбка из набора Вектора, надо заметить, меня не слишком впечатлила. Заказал недурственную юбку производителя Palm из неопрена с нейлоновым универсальным (по части размера) тубусом.
http://www.roho.co.uk/watersports/Palm- ... Deck-.html
Сначала думал, что промахнулся с размером. Затем с трудом натянул ее на кокпит после замочки в воде. Сутки она провела в таком натянутом состоянии. Сейчас надевается как родная, хотя и с определенными усилиями. Полагаю, правильная юбка - это гораздо более подходящий девайс, чем какой-то непонятный носок.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 06:07
Sophist
Dovjidag писал(а):Хорошо что про рост написали. У меня 1,95 и мало каяков в которых могу комфортно разместится. Критично длина до ножных упоров и высота палубы в районе ступней . Мой 47 мало куда помещается . Насколько Вектор подходит для высоких гребцов ?
У меня рост 1.96 и 46-й размер обуви. Прекрасно размещаюсь в Векторе, в Ладоге такого комфорта я не ощущал, скорее из-за того, что там маловат копит (особенно по высоте). После того, как я приспособил герму определенного размера в качестве ножного упора и подложил небольшую надувную подушку сзади спинки, так, что она опирается в задний обвод кокпита, я почувствовал, что сижу не в каяке, а в офисном кресле. Гребу теперь часами - спина не устает.
Тут П.М. подсказывает, что ножной упор можно соорудить из подручных материалов. Надо будет попробовать.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 06:11
Sophist
П.М. писал(а):Ножные упоры в эту лодку делаются из трубки,пары резинок и репшнура за 10 минут. <...>
Трубка, репшнур - примерно понятно. А резинки для чего?
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 06:19
A-B
Не знаю как реализовано именно Тритоном, я же видел не очень громоздкий носок под другую лодку, сравнимый по объему в сложенном виде с обычной юбкой.
По сути носок не альтернатива, а дополнение юбке на случай прежде всего киляния с последующим покиданием лодки, в этом случае носок будет крайне полезен. Т.е. для сложных условий. Ну и если юбка течет носок поможет.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 06:54
Sophist
A-B писал(а):Видимо, опционная штука и подозреваю довольно громоздкая. Изолирует внутреннее пространство каяка от гребца и, соответственно, от попадания туда воды. Не вижу больших преимуществ у этого носка перед нормальной юбкой.
Понятно. Поволжье, где я обитаю, - край речной да озерный. Грести приходится, как правило, по ровной воде. Здесь и юбка-то редко бывает нужна (я ее только во время дождя и надеваю). Так что носок нам, речным сиякерам (сиякерам, потому как ходим на сияках), точно без надобности...
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 11 сен 2013, 22:07
Sophist писал(а):речным сиякерам (сиякерам, потому как ходим на сияках), точно без надобности...
Вот это в рамочку, я считаю
"Сияка" оказалось мало, теперь еще на сцене появляется весь в белом его высокоблагородие "речной сиякер" ближнего "хождения" и начинает "сиячить" "сиячным" веслом на своем "сияке" по... речке
В общем, все перлы, обсуждавшиеся в форуме в одном флаконе разом.
sea - море
sea kayak - морской каяк
sea kayaker - морской каякер
ВАЖНО!!!Seayak - модель каяка марки Prijon
Давайте уже отходить от этого дурного тона, ну пожалуйста!
P.S. Sophist, не воспримите с обидой. Здесь ничего личного, просто я за правильное употребление слов, в особенности терминов.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 12 сен 2013, 02:08
VKS
@ Как судно назовешь - так оно и поплывет
Тритон позиционирует его как:
"Вектор" является представителем нового современного класса байдарок типа "Seayak".
P.S. Аналогичная ситуация с нарицательным названием Jeep, так что Роман тут обсалютно прав.
Штатная рюкзак упаковка у ладоги и вектора одинаковые ? Если да, то много ли остается свободного места в рюкзаке с вектором, можно ли еще запихнуть туда частично второй ?
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 12 сен 2013, 02:42
Павел
Legalizer писал(а):ВАЖНО!!!Seayak - модель каяка марки Prijon@ Как судно назовешь - так оно и поплыветТритон позиционирует его как:"Вектор" является представителем нового современного класса байдарок типа "Seayak".P.S. Аналогичная ситуация с нарицательным названием Jeep, так что Роман тут обсалютно прав.
Абсолютно НЕ прав. И пример с Jeep (а также с Xerox) это подтверждает.
Обсуждалось тут:
Болталка / «Сияк» — правильно ли используем термин?
А то, что пишут Тритоны, близко к сердцу не принимайте. Они даже не в курсе, что данному "новому"классу лодок более 4000 лет. Хотя скорее всего в курсе, просто на сайте текст влом исправлять.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 12 сен 2013, 05:34
Sophist
Legalizer писал(а):Sophist писал(а):речным сиякерам (сиякерам, потому как ходим на сияках), точно без надобности...
sea - море
Легалайзер, очень жаль, что вы не почувствовали изрядной доли самоиронии в этом словоупотреблении (речной сиякер).
А слово сияк я до сей поры воспринимал, как семантическую кальку с сокращением английского термина морской каяк (sea kayak). Прижилась же в русском языке такая калька, как 'оливка', хотя какой-нибудь лингвист скажет, что нужно говорить правильно и по-русски - 'маслина', или, на худой конец, 'олива'.
Нет, я не настаиваю. Ваше мнение для меня авторитетно в подобных вопросах. Я услышал, что вы сказали.
Re: Тритон Вектор
Добавлено: 12 сен 2013, 05:56
Sophist
По высоте одинаковы - 120 см. Но по глубине Ладога, по-моему, чуток поболее. Совсем чуток. Точно сказать не могу, т.к. отправил уже Ладогу своим родственникам во Владивосток.
Много дополнительного места в рюкзаке Вектора нет. Лично я туда из дополнительных вещей закладываю только юбку и складной каремат.
Блин, написал 'каремат' и задумался - а вдруг мне сейчас скажут, что нельзя и неправильно говорить 'каремат' (первый такие коврики выпустил на рынок английский производитель снаряги Карримор (Karrimor)). Может правильней говорить не 'карематы', а 'туристcкие коврики из вспененного полиэтилена с закрытыми порами'?
