Каяки из полиэстера, или выбор быстроходного каяка
Pobeach-kayaks
Re: Каяки из полиэстера
Сообщение Pobeach-kayaks » 28 июн 2013, 05:46
djmarat писал(а):Такое мнение про полиэтилен сложилось после походов на liquidlogic stingray 14. Быстрее 8 км/ч плыть можно довольно непродолжительное время.
Уважаемый djmarat, Вы шутите??!! чего, собственно Вы хотели от лодки длиной всего 427cm и шириной 71cm..??
Эта лодка по определению не может ходить быстрее при таких характеристиках.
Возьмите ЛЮБОЙ сияк, длиной 5-5,2м. и шириной 56-58 см. и у вас глаза откроются.
Eugene
Сообщение Eugene » 30 июн 2013, 18:09
К вопросу о скорости.
Новый эксперимент. Дистанция 6 км. Ветер попутный 4-5 м/с.
Хотел чего-то кому-то доказать :-)
Под жопой пустой Спорт600. В руках технологичная ложка.
Время 40 минут ровно. Т.е. 9 км/ч. Меньше, чем раньше.
А казалось, что взлетаю.
Вывод - пора заканчивать эксперименты со скоростью. Морской каякинг, видимо, для другого.
Реальная цифра для прогулочной гребли 5-6 км/ч.
Сообщение Legalizer » 30 июн 2013, 19:01
Eugene писал(а): Вывод - пора заканчивать эксперименты со скоростью. Морской каякинг, видимо, для другого.
Именно! Если не упарываться, то показатели такие. А если упарываться, то... нет предела совершенству. Но ради чего мучать свое тело? Оно же у вас одно, и другого не будет :)
Сообщение Mikle » 02 июл 2013, 08:18
Eugene писал(а):К вопросу о скорости.
Могу предположить, что каяк плохо реагировал на волны, которые неизбежно были на море при указанном ветре. Может плохо серфинговал на волне.
Чисто материалистически, при не слишком сильном волнении и ветре и отсутствии приливных течений - морской каякинг не должен отличаться от каякинга на озере или водохранилище.
В сб ходил в одиночку на своей Аделаиде до острова выше по течению Волги. Ветер - сначала был умеренный встречно-боковой, через 2 часа стих. 29 км против течения прошел за 4 часа, включая время на 2 короткие остановки. Без них по жпс ср. скорость в движении - 7.5 км в час (напоминаю, против течения). Лодка была не пустая - палатка, чайник, тележки для перевозки, еда и прочее барахло. Особо не устал, см. ниже. Со спортом я хоть и дружу, но не сказать, что выдающийся спортсмен - по крайней мере, результаты в веломарафонах (70-80км), где раз в год принимаю участие - весьма средние.
Legalizer писал(а): Именно! Если не упарываться, то показатели такие. А если упарываться, то... нет предела совершенству. Но ради чего мучать свое тело? Оно же у вас одно, и другого не будет :)
Если тело упарывается -оно как-то реагирует на это. Я вышел в 8 вечера, пришел в 12 ночи, после этого спать не лег, а до 4 утра пытался фотографировать ночные пейзажи (место было интересное, жаль только, наошибался наверное в выдержках). Значит видимо не сильно устал, раз не лег сразу в палатку без чувств. Скорость относительно воды, за вычетом течения, скорее всего, была от 8.5 до 9.5 на протяжении всей дистанции. Но может я просто привык такие дистанции ходить. Весло - тоже ложка.
djmarat
Сообщение djmarat » 02 июл 2013, 09:16
Скорость Аделаиды конечно впечатляет. Но ведь не бывает так что все хорошо, должны же быть недостатки.
Liquidlogic Stingray 14
Сообщение Mikle » 02 июл 2013, 16:29
djmarat писал(а):Скорость Аделаиды конечно впечатляет. Но ведь не бывает так что все хорошо, должны же быть недостатки.
Разумеется, у любой лодки есть недостатки. На большой и короткой (период менее длины корпуса) попутной волне руль Аделаиды выходит из воды и ее начинает уводить с курса. (Как уже однажды было правильно отмечено опытными каякерами - серфинг на попутной волне - один из самых сложных режимов движения).
Этот недостаток лечится
а) слаженной работой 2 гребцов (особенно важны действия переднего - корректирующие гребки при необходимости).
б) установкой подъемного скега.
На небольших попутных волнах и волнах других направлений таких проблем нет.
Еще есть простое правило: по мореходности любая двойка уступает одиночному каяку аналогичного класса из-за необходимости слаженных действий гребцов и меньшей маневренности из-за большей длины ватерлинии. (По аналогичным причинам двойки также не используются на сложном сплаве). Зато по скорости двойка выигрывает - как по чистой скорости, так и по возможности для одного из гребцов отдыхать на ходу, передав "вахту" другому (это может быть важно, если неудобно или нет времени выходить на берег).
Сообщение Shoorick » 02 июл 2013, 17:12
Mikle писал(а):Еще есть простое правило: по мореходности любая двойка уступает одиночному каяку аналогичного класса из-за необходимости слаженных действий гребцов и меньшей маневренности из-за большей длины ватерлинии.
В таком случае неслаженные действия - это свойства экипажа, а не судна.
И все тренируется. Необученный участник двойки замедляет экипаж, но если бы он шел в одиночку, было бы еще хуже.
Сообщение Имя пользователя » 02 июл 2013, 17:18
Двойка проигрывает двум одиночкам по количеству пакуемого барахла. Предотвращая хипеж - на заднюю деку одиночки идет 70 л герма как минимум.
Сообщение Mikle » 03 июл 2013, 03:18
Имя пользователя писал(а):Двойка проигрывает двум одиночкам по количеству пакуемого барахла. Предотвращая хипеж - на заднюю деку одиночки идет 70 л герма как минимум.
Оно конечно так, но в частном случае Аделаиды разница не столь уж и велика: 2 одиночки = 150 + 150 =300л в гермоотсеках, в Аделаиде 130+110+5+5 = 250л в гермоотсеках. Кроме того, кокпиты гребцов достаточно просторны, чтобы там гермы или просто сумки с консервами разместить.
На внешней подвеске можно много чего увезти и на двойках, и на одиночках, но мне идея размещения герм на внешней подвеске не очень нравится, т.к. повышает парусность и центр тяжести.
Хотя в отчете про "мокрых человечков на Белом море" именно такой случай и показан: )
Сообщение Имя пользователя » 03 июл 2013, 04:21
Михаил, ну не надо опять рекламу вашего снаряда для гребли по озерам пихать. Из всех щелей лезет.
http://www.seakayakinguk.com/seakayaks/ ... m=EXPLORER
Наиболее распростарненный и типичный экспедиционник.
165 литров в отсеках + 70 на деку = 235 литров*2 = 470 литров на 2 лодки
250+70= 320 для аделаиды. Разница в 150 литров. Много ли это? Это дней 60 жратвы на двоих.
Кокпит тоже используется по полной, за спинкой, и герма в ногах и подвесная сумка снизу деки.
К слову есть одиночки, в которые лезет больше, чем в вашу двойку, но я их не рассматриваю, так как объем сам по себе не самоцель.
