Так-то в принципе не очень далеко.контейнер во Владивосток, потом перегруз до Хабаровска а потом уже в Совгавань
Выбор морского каяка, новичок
Да не далеко но по цене как от питера до владика))Так-то в принципе не очень далеко.
Главное доехала лодка, теперь будем двигаться на нормальном.
Посидел в лодке. упоры почти идеальны но нужно на воде пробовать. Кокпит отлично. получается садиться сбоку и потом ноги засовывать как я делал на своем гарпунчике, сидушка нормальная, спинка так себе придется что-то колхозить. В общем ожидания подтверждаются, скег показался хлипким, болтается и стучит по корпусу. но возможно так и нужно.
Если долго стучать, то, может быть, откроют. Но ты этого точно не захочешь.болтается и стучит по корпусу. но возможно так и нужно.
В выдвинутом состоянии в воде стук наверняка не будет слышен.стучит по корпусу
Уже подтянул, у же не стучит, думаю новое перо сделать, нот надо дождаться воду))
Если столкнетесь на воде с проблемой удержания каяка на курсе, попробуйте опускать скег еще ниже.
Для этого надо перевязать узелок веревки на скеге - чтоб увеличить длину веревки. После этой операции он не будет убираться полностью. Тут уже опытным путем подбирайте.
У самого были мысли изготовить новый скег большей площади.
Промежуточными положениями не пользуюсь. Вышел на воду - опустил полностью скег, причаливаю - убираю.
Понял спасибо, большой вы имеете в виду чтобы а сложенном состоянии выступал из паза? Там по другому сильно площадь не увеличить...
Все верно, надо пробовать.Понял спасибо, большой вы имеете в виду чтобы а сложенном состоянии выступал из паза? Там по другому сильно площадь не увеличить...
Пока у меня скег отрегулирован так, что когда я его убираю, он выступает из корпуса на пару сантиметров.
Может мне такой экземпляр попался, но без скега, даже в штиль он по прямой не едет совсем. И промежуточные положения тоже не спасают, только полностью выдвинутый скег независимо от силы ветра.
А какой у вас опыт гребли? Просто я без опыта когда сел в лодку первый раз, тоже не мог по прямой двигаться, было ощущение что лодку заносит и приходилось больше выгребать то с одной то с другой стороны. А потом со временем научился грести без скега, когда ветер не мешает.
