Выбор морского каяка, новичок
Сообщение fishmonger » 22 фев 2026, 07:03
контейнер во Владивосток, потом перегруз до Хабаровска а потом уже в Совгавань
Так-то в принципе не очень далеко.
grisha
Сообщение grisha » 22 фев 2026, 21:51
Да не далеко но по цене как от питера до владика))
Главное доехала лодка, теперь будем двигаться на нормальном.
grisha
Сообщение grisha » 24 фев 2026, 12:15
Посидел в лодке. упоры почти идеальны но нужно на воде пробовать. Кокпит отлично. получается садиться сбоку и потом ноги засовывать как я делал на своем гарпунчике, сидушка нормальная, спинка так себе придется что-то колхозить. В общем ожидания подтверждаются, скег показался хлипким, болтается и стучит по корпусу. но возможно так и нужно.
Сообщение HEKOT » 24 фев 2026, 17:21
Если долго стучать, то, может быть, откроют. Но ты этого точно не захочешь.
Сообщение fishmonger » 24 фев 2026, 21:07
стучит по корпусу
В выдвинутом состоянии в воде стук наверняка не будет слышен.
grisha
Сообщение grisha » 26 фев 2026, 09:40
Уже подтянул, у же не стучит, думаю новое перо сделать, нот надо дождаться воду))
losdimas
Сообщение losdimas » 07 апр 2026, 18:09
grisha писал(а):
26 фев 2026, 09:40
Если столкнетесь на воде с проблемой удержания каяка на курсе, попробуйте опускать скег еще ниже.
Для этого надо перевязать узелок веревки на скеге - чтоб увеличить длину веревки. После этой операции он не будет убираться полностью. Тут уже опытным путем подбирайте.
У самого были мысли изготовить новый скег большей площади.
Промежуточными положениями не пользуюсь. Вышел на воду - опустил полностью скег, причаливаю - убираю.
grisha
Сообщение grisha » 08 апр 2026, 00:24
Понял спасибо, большой вы имеете в виду чтобы а сложенном состоянии выступал из паза? Там по другому сильно площадь не увеличить...
losdimas
Сообщение losdimas » 08 апр 2026, 15:44
Все верно, надо пробовать.
Пока у меня скег отрегулирован так, что когда я его убираю, он выступает из корпуса на пару сантиметров.
Может мне такой экземпляр попался, но без скега, даже в штиль он по прямой не едет совсем. И промежуточные положения тоже не спасают, только полностью выдвинутый скег независимо от силы ветра.
Сообщение Constantine » 11 апр 2026, 02:46
losdimas писал(а):
08 апр 2026, 15:44
А какой у вас опыт гребли? Просто я без опыта когда сел в лодку первый раз, тоже не мог по прямой двигаться, было ощущение что лодку заносит и приходилось больше выгребать то с одной то с другой стороны. А потом со временем научился грести без скега, когда ветер не мешает.
