Так-то в принципе не очень далеко.контейнер во Владивосток, потом перегруз до Хабаровска а потом уже в Совгавань
Выбор морского каяка, новичок
Да не далеко но по цене как от питера до владика))Так-то в принципе не очень далеко.
Главное доехала лодка, теперь будем двигаться на нормальном.
Посидел в лодке. упоры почти идеальны но нужно на воде пробовать. Кокпит отлично. получается садиться сбоку и потом ноги засовывать как я делал на своем гарпунчике, сидушка нормальная, спинка так себе придется что-то колхозить. В общем ожидания подтверждаются, скег показался хлипким, болтается и стучит по корпусу. но возможно так и нужно.
Если долго стучать, то, может быть, откроют. Но ты этого точно не захочешь.болтается и стучит по корпусу. но возможно так и нужно.
В выдвинутом состоянии в воде стук наверняка не будет слышен.стучит по корпусу
Уже подтянул, у же не стучит, думаю новое перо сделать, нот надо дождаться воду))
