MARYAK Rev 540
MARYAK Rev 540
Выполнен по мотивам гренландских охотничьих каяков. Каяк относительно узкий, с низкой осадкой, быстрый и легко управляемый. Каяк обеспечивает плотную посадку, кокпит облегает гребца, что обеспечивает наилучший контроль над лодкой, хотя к этому нужно немного привыкнуть. Ни один другой тип каяка не делает выполнение эскимосского переворота таким простым.
Каяк оснащен скегом.
Фурнитура Kajak Sport
Длина: 540 cm
Ширина: 52 cm
Кокпит: 82×40 cm
Гибрид Карбон-кевлар 22-23 кг
Очень гармоничный, выверенный и утонченный силуэт.
Каяк относительно узкий, 52 см ширины. Особенный шарм придает низкий силуэт, умеренно низкая дека позволяет сохранить приверженность гренландскому стилю и комфорт современных каяков.
Так же за комфорт отвечает отлично зарекомендовавшая себя фурнитура от Kajak Sport: герметичные люки, скег, и упоры с быстрой регулировкой.
Посадка комфортная (при моих 92 кг и размере штанов 50-52), я быстро нашел удобное положение для ног, коленные упоры стоят по месту, как будто делали для меня. Посадка напомнила мне мой каяк SeraBird Scott MV, небольшое усилие и у тебя уже полный контроль над каяком.
Умеренный рокер, и граненые обводы дарят прекрасную управляемость. Если первичная остойчивость может напугать при первом знакомстве, то на вторичную остойчивость можно смело полагаться на все 100% - держит хорошо. Каяк отлично раскрывается при управлении кренами, как хорошие карвинговые лыжи.
Вместо резюме: отличный качественно изготовленный снаряд для каякеров с опытом, для тех кто хочет двигаться в сторону гренландского стиля и не готов мириться с дискомфортом. Сбалансированная управляемость, превосходная внешность и восхищение.
Длина: 540 cm
Ширина: 52 cm
Кокпит: 82×40 cm
Re: MARYAK Rev 540
Заграница......, что толку....
Re: MARYAK Rev 540
Спасибо. Я на Лайкер 16 АВС нацелился, топлю за более легкий вес. Совсем уже хотел заказать, но сказали подождать, пока сложности с перевозкой.
