Выбор морского каяка, новичок
- PARA CENTER
Паш, так они ж совсем для разного применения и разных акваторий. Конечно для фитнеса на много интереснее узкая лодка. Для прогулки созерцательной - надо по-остойчивей. Для выхода море - морской каяк. Смотря, что чуваки хотят.
Тут, как раз, видосики, для каких условий эти морские Аудаксы
https://expeditionkayaks.com/products/t ... yaks-audax
Об чём и речь. Вложился в одно, а оказалось, что вон оно как...
Я его сейчас пытаюсь сдерживать, чтоб он ски не купил прям сейчас.
В этом году в морской каяк почти не садился. Только на V7 весь сезон, который еще не закончен. Вначале неделю привыкал, а затем нашел в нем много плюсов. Удобный кокпит для спортивной гребли. Беспроблемная посадка-высадка на берег, легко забраться из воды. Отлично управляется, особенно, когда с кормовым рулем. Нижний руль на наших воронежских реках не подходит. Даже по остойчивости V7 мне оказался лучше морского каяка с плоским дном. Были опасения, что на нем будет холодно осенью. Оказалось, что ничего подобного, если одежда подходящая, даже при минусе нормально. Из недостатков. Это лодка для фитнеса, а не туристких походов. Ну и при волне под пятой точкой бывыет вода, поскольку сиденье выполнено виде тазика без слива. В холод решается неопреновыми шортами или мебранными шатанами.
- PARA CENTER
Так же имею морские каяки и V7. Последняя нравится больше, конечно. По остойчивости хуже любого каяка (у меня есть шириной 54, 58, 56 и у жены 63см). Но не проблема, в т.ч. и в прибой не оч. высокий и расколбасную волну.VladimrK2 писал(а): ↑27 ноя 2024, 18:19В этом году в морской каяк почти не садился. Только на V7 весь сезон, который еще не закончен. Вначале неделю привыкал, а затем нашел в нем много плюсов. Удобный кокпит для спортивной гребли. Беспроблемная посадка-высадка на берег, легко забраться из воды. Отлично управляется, особенно, когда с кормовым рулем. Нижний руль на наших воронежских реках не подходит. Даже по остойчивости V7 мне оказался лучше морского каяка с плоским дном. Были опасения, что на нем будет холодно осенью. Оказалось, что ничего подобного, если одежда подходящая, даже при минусе нормально. Из недостатков. Это лодка для фитнеса, а не туристких походов. Ну и при волне под пятой точкой бывыет вода, поскольку сиденье выполнено виде тазика без слива. В холод решается неопреновыми шортами или мебранными шатанами.
Фитнес, прогулки для удовольствия, серф за вейк катерами, даундвинд, серфинг в простом прибое без камней.
Хочу и чуть пропутешествовать летом - чисто повеселится
Давайте к нам на море - надо какой-то слет по серф-ски устраивать.
Если врезать спортивный сляйд , то пятая точка перестанет прилипать к кокпиту и гребля будет еще более " спортивной".Удобный кокпит для спортивной гребли.
Опыта морского каякинга нет никакого. Интересно попробовать, конечно.Давайте к нам на море - надо какой-то слет по серф-ски устраивать.
Что значит врезать и из чего изготовить?Если врезать спортивный сляйд , то пятая точка перестанет прилипать к кокпиту и гребля будет еще более " спортивной"
Берется верхушка гоночного сляйда или делается его копия( слепок).Что значит врезать и из чего изготовить?
Врезка- зависит от кокпита и желаний.
Иногда достаточно двухстороннего скотча. Если требуется корректировка высоты или угла- можно установить на полиуретановую пену.
Точно, надо сделать!
А кто что скажет про вот это изделие из "братского" Китая?
https://easykayak.ru/catalog/turistiche ... 9282018303
Самый недорогой вариант одиночки.
На картинках всё хорошо, даже не знаю, к чему придраться.wlkw писал(а): ↑29 май 2025, 21:27А кто что скажет про вот это изделие из "братского" Китая?
