При этом непонятно, как СООТНОСИТСЯ сопротивление всех этих варианты обводов на скоростях окромя той, под которую они были оптимизированы. Знать бы хотя бы значения буксировочного сопротивления крайних вариантов на скорости 6 и 9 км/ч. Я верю, что оптимизация была осуществлена правильно. Но если я не знаю разницу в буксировочном сопротивлении, то трудно понять, что выбрать, ибо не знаешь, что чему и насколько проигрывает. Чтобы прояснить этот вопрос, нужно смотреть график с семейством кривых буксировочного сопротивления для всех 4 - х вариантов. Особенно конечно интересно посмотреть, насколько буксировочное сопротивление самого короткого и широкого варианта окажется больше сопротивления самого длинного и узкого на скорости 9 км/ч. Потому что ежли это какие - то считанные проценты, то для фитнес гребца нет смысла жертвовать остойчивостью. Ну, а ежли это, к примеру, аж 15 процентов, тогда конечно другое дело.
Расчет параметров каяка под разные скорости
Re: Расчет параметров каяка под разные скорости
Доброго дня!Кофаундари - хорошая программа, правда не самая точная в расчетах. Но для самодельщиков вполне удобная. Сам в ней свой первый каяк строил. Только она не умеет оптимизировать обводы к сожалению.
В какой программе Вы считали - если можно ссылку. Заранее благодарен.
Дать ответ на вопрос -- это нормально. Но вот дать вопрос на ответ -- это прям сильно!
Я про программу, которая умеет оптимизировать обводы.Только она не умеет оптимизировать обводы к сожалению.
- PARA CENTER
Алексей, расстроили человека !
А где Шкешыр ?
Планета Земля, система звезды Солнце, галактика Млечный Путь.
А где Шкешыр ?
