производители из культурной столицы лодки изнутри не красят, там как-то все более менее, виден каримат, он эстетически неплохо смотрится
Лучше поздно, чем никогда, или "Аделаида-2012"
Не всеevgeny_shmyrin писал(а): ↑25 июл 2019, 18:32
С другой стороны, соглашусь. На фото не покрашено, а замазано.
На соседней ветке пишут, что «весь сезон спакойно отходил без руля на R17 - никакого дискомфорта, в отличии от Кортика или Аделаиды - где без руля сложно держать лодку на курсе. (Аделаиду - так вообще практически не возможно без руля заставить идти прямо)».
Объясните, пожалуйста кто знает, почему, длинная и достаточно узкая лодка как Аделаида «срывается» с курса? Проблема в обводах? Можно ли это исправить правильной загрузкой кормы и носа? Установка руля снимет проблему или нет?
Интересует теория вопроса. Столкнулся с этим явлением на другом каяке.
Спасибо.
Спасибо.
- Dibenzoksazepin
На моём полиэтиленовом китайце схожая ситуация. Штевни выше ватерлинии, обводы носа и кормы скруглённые, выраженных скул и килеватости нет. Без руля и скега управлять тяжело и загрузка на управляемость не сильно влияет. Скег делает управление вполне простым. Руль вообще снимает все вопросы, всегда им пользуюсь.
Каяк был загружен практически максимально, но с запасом до максимальной грузоподъемности, указанной производителем. Ватерлиния проходила параллельно деке, видимого дифферента на нос или корму не было и почему-то такой эффект возникает. Нос не рыскает, как у коротких плоскодонок, поворачивает, когда надо, при длине 4.8 метра, неохотно. Если на течении (1-2 км/ч) не грести, моментально разворачивает кормой вперед. Не успевал даже навигатор пролистать. Обводы совпадают с Вашим описанием «носа и кормы скруглённые, выраженных скул и килеватости нет».
Ходил без руля на каяке от Prijon с тем же багажом по весу. Курс держал хорошо, просто разворачивать сложнее, за то трава не наматывается и скорость не гасит. По открытой воде в ветер не хожу, постоянной корректировки курса не требуется, так что руль оказался практически не востребован.
Поставить этот руль на проблемный каяк пока не могу, не подходит посадочное место, а заказывать для теста фирменный, дорого. Управлять рулем будет затруднительно, тапкам 49 размера в нем тесно))
Аделаида длиной 6.45 метра! при ширине всего 0.65, не держит курс. Не понимаю, как такое может быть? Если виной тому закоячка, то все морские каяки одиночки длиной около 5.5 метра по ровной воде получается вообще ходить не могут?
эта известная особенность Аделаиды что без руля проще идти кормой вперед. Такая особенность обводов в угоду маневренностиDICOM писал(а): ↑08 июл 2020, 00:19Каяк был загружен практически максимально, но с запасом до максимальной грузоподъемности, указанной производителем. Ватерлиния проходила параллельно деке, видимого дифферента на нос или корму не было и почему-то такой эффект возникает. Нос не рыскает, как у коротких плоскодонок, поворачивает, когда надо, при длине 4.8 метра, неохотно. Если на течении (1-2 км/ч) не грести, моментально разворачивает кормой вперед. Не успевал даже навигатор пролистать. Обводы совпадают с Вашим описанием «носа и кормы скруглённые, выраженных скул и килеватости нет».
Понятно, спасибо.
Я правильно понимаю, что морские каяки с ярко выраженным рокером, курс держать будут плохо и идти на них по гладкой воде будет не комфортно? Например, каяк длиной 6 метров, как на картинке, с поднятым носом и кормой на 12-14 см.
- Regerald
С настолько ярко выраженным, да. Но рокер вообще увеличивает манёвренность и сильно улучшает поведение на волне (по моим ощущениям). Поэтому производителю надо искать баланс в соответствии с основным назначенем каяка.
А судя по рисунку, у лодки ещё и сильный дифферент на корму.
Спасибо. Преимущество каяка с рокером на Море для восхождения на волны, понятно.
А как Вы видите (согласно приведенной картинке), что при загрузке данного каяка будет наблюдаться сильный дифферент на корму? Кокпит к корме вроде не смещен.
- Regerald
Я просто предположил что направление клеточек соответствует ватерлинии, заложенной в модель.
