Valley etain 17.5 как каяк для длительных экспедиций
Здравствуйте всем!Подскажите ,присматриваюсь к Valley atain 17.5 ,пока предварительно,хотелось бы узнать у владельцев такой лодки ,как будет себя чвствовать в ней человек с длинными ногами,достаточны ли регулировки бедренных упоров и ножных,на пример на nordkap valley это проблема,ну и конечно хотелось бы узнать как каяк по грузаподъёмности,удаётся ли загрузить в него всё необходимое,или из за малой ширины приходится мудрить с подбором минималистичной снаряги,палаток,котелков и т.д.?
Re: Valley etain 17.5 как каяк для длительных экспидиций
Если собираетесь более-менее серьёзно увлечся туризмом, то ответ на вопрос очевиден в пользу минимализма. И не из соображений впихиваемости в конкретную лодку, а просто по умолчанию. Каякинг кстати, в отличии от пешего и велотуризма, тут даже позволяет излишества.,удаётся ли загрузить в него всё необходимое,или из за малой ширины приходится мудрить с подбором минималистичной снаряги,палаток,котелков и т.д.?
- Имя пользователя
Я сидел в Etain и имею во владении Nordkapp. Нордкаппа мне хвататает, грузится он на 20 дней без проблем. Этэйн еще больше объемом. Если совсем припрет всегда есть опция гермы на задней деке. Но как в таймень конечно не нагрузишь.
Рост у меня 176 см, от ножных упоров до переборки остается еще около 20 см в нордкапе. Посадка в Этейне примерно такая же. Правда речь идет про композит.
Озвучте хоть ваши ттх, для начала и что из снаряги вы собираетесь возить для примера. А так это вопрос в никуда.
Мой рост 181,вес 73,ноги замерял когда брал гидрик,94-95 со внутренней стороны, судя по всему проблема будит с нордкапом,читал англоязычные форумы ,пишут что для людей с длинными ногами нордкап проблемный каяк,бедренные упоры вперед далеко не двигаются,кто то спинку назад перекручивал сдвигал чтоб повместиться,вытаскивал с сиденья подкладку....По этому нордкап отпал сразу, смотрю на этейн как на узкую стало быть быструю лодку,более остойчивую чем нордкап,хотя последний меня конечно больше привлекает.Владею эскимосами,прямым винтом и обратным,по этому хотелось бы приобрести лодку менее остойчивую,но более скоростную и маневренную для работы с кренами и какому то росту в морском каякинге.Из снаряги:коремат,спальник, палатку,котелок, гарелку балоны( от гарелки думаю можно отказаться в пользу костра),да и котелок для узкой лодки я понимаю нужен другой,на пример в китайский винер отиум,я и круглый 3-х литровый запихивал, сухую одежду крепил на деке в герме,в принципе в него всё влазило,неустривает только китайское производство этой лодки со всеми выливающимися косяками,да и хочется посудину побыстрее.По этому главный вопрос влезу ли я со своими ногами в atain 17.5,или может посоветете что ни будь другое,буду благодарен? atain17.7 мне судя по всему точно не пойдет,пишут это большеватая лодка даже при загрузке ,если вес гребца меньше 90
заинтересовали лодки от valley из за жёсткости корпуса в полиэтиленовой версии близкой к композиту,до этого рассматривал essence 17 Perception ,но из за гибкости однослойного полиэтилена от данного каяка отказался
Бедренные упоры у него вообще не регулируются. И сиденье никак не регулируется. Регулируются только спинка и ножные упоры. У меня рост 172, уместился в кокпит идеально.достаточны ли регулировки бедренных упоров
Этейн выпускается в двух размерах: 17-5 и 17-7. Сомневаетесь - возьмите побольше.
P.S. У меня полиэтиленовая версия.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Этейн выпускается в двух размерах: 17-5 и 17-7. Сомневаетесь - возьмите побольше. Побольше он будит парусить и рыскать с моим весом,надо тогда что то другое .может на счёт бафина подумаю,спасибо за ответы
Ну это совсем разные лодки по качеству. Бафин - бюджетник с хлипким корпусом. Стоит в два раза дешевле, чем этейн. Кокпит у него точно не больше, если судить по модели среднего размера. Но в целом бафины нам очень понравились. Красивые, хорошо едут, не парусят. Но хлипкие и по корпусу, и по аутфиттингу. Этейн производит впечатление на порядок более крепкой лодки.может на счёт бафина подумаю,
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Подскажите что думаете о темпесте 170,отзывы о нём хорошие,думаю еще о магазине где брать,здесь на пример Vodomotorika.ru,цены на порядок ниже,может кто брал там что,как лодка для гребца 181рост,73 вес,и может кто скажет по магазину?Спасибо за ранее
В чем хлипкость корпуса и аутфитинга Баффина? У самого Баффин Р3, гонял его и в хвост и гриву 4 года, по 1000 км наката за сезон, сломались только напраляющие педалей, остальное все норм.Павел писал(а): ↑18 дек 2018, 16:18Ну это совсем разные лодки по качеству. Бафин - бюджетник с хлипким корпусом. Стоит в два раза дешевле, чем этейн. Кокпит у него точно не больше, если судить по модели среднего размера. Но в целом бафины нам очень понравились. Красивые, хорошо едут, не парусят. Но хлипкие и по корпусу, и по аутфиттингу. Этейн производит впечатление на порядок более крепкой лодки.может на счёт бафина подумаю,
