Полиэтиленовая двойка
nebosy
Сообщение nebosy » 23 фев 2016, 01:53
Вопрос выглядит примерно так: нужен каяк двойка для эксплуатации сравнимой с прокатом для обеспечения "массовости" в собственных покатушках (чем каждый раз платить за непонятный "Таймень" в прокате хочется один раз потратиться и забиыть). Народ будет разный, опытный и не очень, потому лодка нужна "тайменьского" класса, но полиэтиленовая.
Никакие СОТы не рассматриваются, ибо ... Ну и цена - не хотелось бы уходить далеко от "Тайменя" ))
Первым на ум приходит K-11\LEO
Длина: 520 см.
Ширина: 66 см.
Высота 43 см.
Вес: 40 кг.
Грузоподъемность: 250 кг.
Цена (то что нашёл) - 61200 р. Единственная близкая цена.
МОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КАЯК ATLANTIS EXP.
Полиэтилен
5,43 m
0,64 m
2х48x86 cm
34 kg
Цена - 1,743.00 EUR
ДВУХКОКПИТОВЫЙ КАЯК HORIZON
Полиэтилен
4,77 m
0,76 m
32,5 kg
280 kg
Цена - 1,277.00 EUR
Между этими двумя есть ещё несколько штук примерно в этом диапазоне цен. Дороговато. Но есть же такие лодки б/у? Поделитесь ссылкой у кого есть.
И вытекающий вопрос - лучше б/у "фирма" или новый "китаец"?
https://t.me/vosnbezvr
Re: Полиэтиленовая двойка
Сообщение Shoorick » 23 фев 2016, 02:37
nebosy писал(а):лучше б/у "фирма" или новый "китаец"?
На мой взгляд, первое, если лодка не билась и аутфиттинг не изношен.
Царапины на корпусе и так появятся, и разница между новым и б/у очень скоро станет незаметной.
nebosy
Сообщение nebosy » 24 фев 2016, 07:15
По аутфиттингу понятно. Но б/у двоек полиэтиленовых - кот наплакал.
Нашёл ещё одну недорогую из Украины
Она, конечно, уж слишком "тайменистая", но и цена интересная при таких х-ках - $572,00
материал корпуса – полиэтилен HDPE;
длина – 485 см;
ширина – 80 см;
грузоподъёмность – до 300 кг;
пассажировместимость – 2 чел.;
вес каяка – 33 кг.
olegvlad63
Сообщение olegvlad63 » 24 фев 2016, 23:14
Присмотритесь к отечественному Хамар-Дабану. Имею такую лодку, ход много лучше тайменьского, при схожих габаритах (4760/800, вес ок. 25 кг) Лодка композитная, обводы корпуса в отличие от полиэтилена ровные. И в эксплуатации, сопостовимой с тайменьской убить лодку нереально. Цена сейчас 44 т.р.
olegvlad63
Сообщение olegvlad63 » 24 фев 2016, 23:19
Народ будет разный
и для комфортного плавания, разному народу :) , думаю, узкая лодка нежелательна.
nebosy
Сообщение nebosy » 25 фев 2016, 00:33
olegvlad63 писал(а):Присмотритесь к отечественному Хамар-Дабану. Имею такую лодку, ход много лучше тайменьского, при схожих габаритах (4760/800, вес ок. 25 кг) Лодка композитная, обводы корпуса в отличие от полиэтилена ровные. И в эксплуатации, сопостовимой с тайменьской убить лодку нереально. Цена сейчас 44 т.р.
Разумеется я смотрел, но увы - лодка именно что "композитная", а я даже в личное пользование себе такую позволить не могу - слишком небрежно отношусь. А по цене она даже проигрывает "Колибри" при тех же размерах (и ширине) "Колибри" только тяжелее немного.
nebosy
Сообщение nebosy » 25 фев 2016, 02:50
:D О как! А у меня там скидка 8% 8-)
olegvlad63
Сообщение olegvlad63 » 25 фев 2016, 03:32
да, для массового катания (проката) лучше подойдет полиэтилен, дно композитной лодки от варварской эксплуатации быстро потеряет свой глянец, но это разумная плата за лучшие ходовые качества (ровные обводы, жесткий корпус, меньший вес), но не для проката.
nebosy
Сообщение nebosy » 25 фев 2016, 03:46
olegvlad63 писал(а):... быстро потеряет свой глянец,...
Скорее разрушится, поверьте - я себя знаю!
petrovdb
Сообщение petrovdb » 25 фев 2016, 04:48
Прокатчики из Карелии и с Карельского перешейка закупали в большом количестве такую лодку: http://kayaker.ru/shop/item.php?id=4390&sid=45&bid=377. Цена новой уже уползла, но б/у лодки в продаже не появляются. Видать, лодки в качестве прокатных вполне устраивают.
