Да я сам охочусь немного, так и не решил для чего нужен сит он топ и вообще каяк, при охоте на окуней. До места их обитания плыть в ластах обычно не больше 10-15 минут. Грести в гидраче, а в открытой поре особенно, удовольствие не из приятных, это если температура градусов десять-пятнадцать, если выше вообще мазохизм. Надевать его удобнее на берегу. Ну и отдыхать собственно тоже лучше на берегу. Поэтому на мой взгляд имеет смысл взять что нибудь длинное, заточенное под путешествие. Чтоб на место прибыть, лагерь разложить и заныривать с земли. А сит он топ или сит ин это уже на ваш вкус, но я в свой помимо всего прочего в первых походах брал и для охоты все нужное, все вмещалось, ружье сверху крепил. Вот только на охоту времени и сил как-то не находилось)Артем_vl писал(а): сорри что то не догоняю как собственно размер рыбы влияет на тип посадкиможете обосновать ? -
к примеру сит-он-топ - места много нагрузил как баржу .. + вроде как понял менее требователен к опыту (ну там переворот), опять же рыбалка... на будущее
может конечно я плохо представляю вместимость сит-ин но условия выбора СОТ были именно в применении каяка к ПО на островах
Выбор морского каяка, новичок
- ружье на деке
- DSC03676.JPG (77.37 КБ) 6480 просмотров
Ничего противоречащего моим условиям - выход на 2-3 дня на опред. места , не перманентное перемещение ))), грести в гидрокостюме разумеется не предполагается, каяк нужен только как средство доставки меня, шмурдяка туда-обратно и кратковременные перемещения от лагеря на островах со снарягой в перспективные места рыбалки/охоты. Охотно верю что для изложенных условий разницы в конструкции каяка нет, но может будут другие мнения?Crozier писал(а): Да я сам охочусь немного, так и не решил для чего нужен сит он топ и вообще каяк, при охоте на окуней. До места их обитания плыть в ластах обычно не больше 10-15 минут. Грести в гидраче, а в открытой поре особенно, удовольствие не из приятных, это если температура градусов десять-пятнадцать, если выше вообще мазохизм. Надевать его удобнее на берегу. Ну и отдыхать собственно тоже лучше на берегу. Поэтому на мой взгляд имеет смысл взять что нибудь длинное, заточенное под путешествие. Чтоб на место прибыть, лагерь разложить и заныривать с земли. А сит он топ или сит ин это уже на ваш вкус, но я в свой помимо всего прочего в первых походах брал и для охоты все нужное, все вмещалось, ружье сверху крепил. Вот только на охоту времени и сил как-то не находилось)
Спасибо за ответ. Фото хорошее, Александр
очередной новичок,муки выбора.
Живу на Волге,Самара.Есть катерок.Думаю о каяке.О Жигулевской кругосветке наверняка слышали.Опыта нет.Рост 172, вес 81."Приглянулись" North Sea,Expedition XP 507,Skott MV,XO 17,Sea Cruiser.На Волге часто ветра поперек течения,4-5м/с.Почему-то смотрю на Си,но смущает остойчивость,удержусь ли в седле и как это влияет на усталость при движении-надо постянно быть на чеку,чтобы не кильнуться или это дело привычки? Спецы отзовитесь!Все когдато начинали.
Ребята, подскажите по выбору каяка. Мой вес 62 кг. Рост 178. Места дислокации Финский залив, спокойный реки , озера. Походы в основном на 2-3 дня. Редко больше , иногда на пол дня по заливу или каналу. Люблю забуриться на какой нить остров Фиского залива с палаткой и спальником ) Небольшой опыт есть. Очень понравился Цунами 160 , регулировки сидения и тд и тп. Темпест так понимаю рановат мне по уровню. Заточен на более опытных. Еще присматриваю Сияк классик и Риот эйдж 14.5 . За ранее спасибо !
Помощь с выбором
Здравствуйте,нужна помощь с выбором каяка, живу в Новосибирске,в этом году обзавёлся НЭРИСОМ трёшкой,ходим с семьёй или друзьями в походы по Оби и водохранилищу,в среднем км 20 в день,дня по два-три,загорелся одноместным сияком использовать планирую на Обском водохранилище и т к часто бываем на севере Байкала планируем маршрут там дней на 8-10,возможны сплавы по реке Мана (Красноярский край).Нужен каяк для длительных переходов и т к опыта нет остойчивый,присмотрел WILDERNESS TSUNAMI ,только не знаю какой мне нужен-160,165,175, мой рост 182,вес 85-90 кг,что посоветуете?может какую то другую модель?
Re: Помощь с выбором
Tempest 170
Не плавал, но присматриваю себе такой с близкой как у вас начальной информацией.
При наличии скега (плавника у кормы) руль в большенстве случаев не нужен.
Опытные форумчане должны пояснить разницу между Tempest 170 и Цунами 165/175 по след. параметрам
1. Объем под багаж
2. Остойчивость
3. Управление кренами
4. Скорость.
5. Обратная связь
6. Иные особенности
1. Объем под багаж
2. Остойчивость
4. Скорость.
5. Обратная связь
6. Иные особенности
Чтот молчат пока,наверное чайники достали
Неужели не поможет ни кто?
Достаточно много проехал на Цунами 165. Уже описывал на форуме. Написал письмо в личку.
продублируйте, пожалуйста, для общества в целом.Eugene писал(а):Достаточно много проехал на Цунами 165. Уже описывал на форуме. Написал письмо в личку.
Поясните, когда нужен руль.
