Страница 1 из 4
ДВА КАЯКА -будем сравнивать
Добавлено: 20 мар 2012, 06:04
Liniviy
Для участников одного полуспортивного заплыва спроектированы и построены два совершенно РАЗНЫХ каяка.
Вар 1Расширение bmp запрещено администратором.
пойдем в обход
касатка 3-1.jpg (62.96 КБ) 5235 просмотров
Вар 2
касатка 2.jpg (71.44 КБ) 5235 просмотров
Первый проект для себя любимого на второй несколько претендентов с разными потребностями, умением итд и самое главное участие каждого под большим вопросом-поэтому некий минимально навязанный компромис, в целом удовлетворивший каждого(на этапе мастерской) с возможностью небольшого усовершенствавания в дальнейшем.
Кратенько о первой лодке L-5.2 м,В- 0.56 м вес по проекту 14.3 кг. Начинка по подобию спортивной байдарки руль,сляйд,подножка ,румпель .
Корпус собран из фанеры ФСФ сорт 1/2 шлифованная ,швы оклеены лентой ЛЭСБ 30х0.2,покрыты морилкой и 4 слоя лака.
о второй L-4.4 м ,В-0.58 м вес по проекту 14.6 кг. Без всякой начинки ,но с большими блоками плавучести.
Фанера таже оклеена в один слой стеклотканью Т 23
Итог работы
Если интересно ,то продолжение следует
Re: ДВА КАЯКА -будем сравнивать
Добавлено: 20 мар 2012, 16:46
stuj
Конечно интересно, давай подробности :)
Добавлено: 22 мар 2012, 03:24
Liniviy
Некоторые моменты сшивки корпусов
вариант 1
Добавлено: 22 мар 2012, 03:27
Liniviy
ВАРИАНТ 2
Добавлено: 24 мар 2012, 02:04
stuj
привет
на последнем фото примерка или склейка половинок корпуса?
Добавлено: 26 мар 2012, 01:13
Liniviy
stuj писал(а):привет
Да, это сшивка всего корпуса
Добавлено: 26 мар 2012, 01:25
Liniviy
После сшивки корпуса проклеиваю все швы густой смесью смолы и древесной пыли для этой операции использую тубы из под герметиков и пистолет
Когда смола встала,удаляем скрепки и обрабатываем швы
Добавлено: 26 мар 2012, 18:00
stuj
ясно
много времени ушло на строительство?
Добавлено: 28 мар 2012, 03:00
Liniviy
stuj писал(а):ясно
Желтый зачат в середине декабря ,второй в конце января,закончены 23 февраля ,но процесс был очень вялотекущий.
Добавлено: 28 мар 2012, 03:14
Liniviy
Вар 1
швы оклеены стеклолентой по галтели ,по бортам приклеен штапик 10х15 для дальнейшей склейки днища и деки
вклейка деталей руля
