Каяк из реек.
Добавлено: 04 янв 2012, 16:57
				Возможно ли соединение планок стык в стык (без особой обработки паз-гребень). Помогите делитанту советом.
https://forum.sea-kayak.ru/
Я не знаю канонов каякостроительства, а посмотрев из чего делают, могу сказать, что кедр, ель, осина, липа, сосна, ольха, лиственница и тд. Дуб, ясень, клен - тяжелые, но пойдут для отделки. Для примера, если взять рейки 20х4мм из ольхи и построить каяк 17 футов и такой же из дуба, то дубовый на 9 кг тяжелее получится. Тут все можно свести к тому, какой каяк (внешне) хотим получить. Можно и экзотические деревья включить. А если особо внешний вид не интересует, то чем легче дерево - тем лучше. Можно вообще твердого пенопласта нарезать и клеить из него, а потом покрасить.Alex писал(а): А из какого дерева лучше строить? Имею в виду качество, доступность... И какие должны быть ширина и толщина реек для изящного каяка?
А вот и нет. Фанера очень красиво получаеться на стыках , если полосу крупнозернистой наждачки (1 - !,5 м ) прикрепить степплером к поверхности стола , а заготовку из фанеры держать в руках вертикально или под нужным углом к поверхности стола. (см. "Спортивная байдарка от дяди Вовы")stapelmoor писал(а):из фанеры должна получится фигня, стыки будут слишком неровными, у реек оно лучше будет
