Страница 1 из 3
Собираюсь строить для рыбалки на базе Chesapeake 17
Добавлено: 10 окт 2024, 16:28
Dubna30
Собираюсь к весне сделать. Под боком большое водохранилище, а таскать моторку уже тяжело.
Обводы Chesapeake 17. Укорочен, чуть расширен и совсем немного увеличена высота. Помещается на три заусованных листа фанеры 1525х1525. Водоизмещение 204 кг.
Ловлю спиннингом, поэтому важно ловить стоя комфортно.
Поругайте-похвалите, пожалуйста.
Re: Собираюсь строить для рыбалки на базе Chesapeake 17
Добавлено: 10 окт 2024, 17:20
Упоры на бёдра эффективнее, а в каное можно вообще ничего не городить😀
Добавлено: 10 окт 2024, 17:24
Dubna30
В чем эффективность? Упор в спину разгружает ноги.
Каноэ слишком опасно на нашем водоеме (Иваньковское водохранилище), волна бывает такой, как на море.
Добавлено: 10 окт 2024, 17:31
Dubna30 писал(а): ↑
10 окт 2024, 17:24
Упор в бедро на картинках работает во всех направлениях( и это классика) , в спину- только назад.
Добавлено: 11 окт 2024, 18:28
Dubna30
Спасибо, равновесие мне важно, ноги плохо его держат (полинейропатия). Сделал поддержку спины и по бокам.
Добавлено: 11 окт 2024, 21:22
Dubna30
Если кому-то понадобятся выкройки.
Три листа фанеры внахлест на 40 мм
fanera.dxf.zip
(37.22 КБ) 248 скачиваний
Добавлено: 13 окт 2024, 21:23
Dubna30 писал(а): ↑
11 окт 2024, 21:22
fanera.dxf.zip
То есть направлению структуры фанеры вы значения не придавали? Могут быть сложности, если структура расположена поперёк деталей.
Добавлено: 14 окт 2024, 06:15
Constantine писал(а): ↑
13 окт 2024, 21:23
Сие из чего следует?
Добавлено: 14 окт 2024, 15:53
HEKOT писал(а): ↑
14 окт 2024, 06:15
13 окт 2024, 21:23
Ну вон на картинке боковые детали корпуса по диагонали расположены. Возможно проблемы не будет, так как структура идёт одинаково но обеих парных деталях, но это не точно.
Добавлено: 15 окт 2024, 05:42
yomo
14 окт 2024, 15:53
HEKOT писал(а): ↑
14 окт 2024, 06:15
13 окт 2024, 21:23
не будет там проблем ))если 2 из 3 слоев будут в длину )
