Аутриггер 3м на морской Каяк
Аутриггер 3м на 5 метров PRIJON
Друзья привет . подскажите ,
В сети видел как ставят мотор на каяк , и аутриггер, но народ сильно не заморачивается а просто притягивали балки монтажными стяжками для транспортировки грузов
я решил пойти немного дальше, вырезал неаприловые переборки из блоков плавучести , по их лекалам вырезал шпангоуты , вставил притянул по периметру саморезами , ими закреплено все на Каяке переборки вклеел обратно
На эти шапгоуты будут установлены балки , - через них -"поплавок"
размеры брал тут в соседней теме , 2500 ширина 0,25м
изначально думал о тримаране , собрал 2 аутриггера полностью заполненные пенопластом , но сейчас понимаю что нагрузки в тримаране другие , если не порядок , то уж точно большие,
оттсюда вытекает другой вопрос , не будет ли которкий попвывок ?
зачем все - рыбалка , рыбачить с него не реально , а хочется ,
и второе возможно плавать под парусом у дома во фьерде так сказать
потом установка и подгон подиумом под балки , их крепления , косынки .Подиумы упираются на шпангоуты шириной но 50мм , думаю не должно вырвать
ну хоть и выставлял все по уровню , без теста на воде ни как , что понять где будет ватерлиния .
сборка заняла 10 мин ,спуск на воду в заливе возле дома прошел отлично , ветер 6мс .
если сидеть на мест пилота , то каяк завален в влево градусов на 5 , вобчем и буду это исправлять переносом крепления балки у аутриггер
выслушаю конструктивную критику , дабы не наступать на грабли , и даработать сей девайс
https://youtu.be/hRW7lVKCpl0
Re: Аутриггер 3м на морской Каяк
Это уже не аутригер, а полноценный корпус. Катамаран получился)
- PARA CENTER
А в чем цель ?
Рыбалка и охота с воды на утку
Вобщем работы по переделками крепления были проведелы , и я снова вышел на тесты. Немного опустил крепления и каяк стал ровно.
Но Кат забирает в сторону атригера ,без руля и подруливания жопа:) что тоже крадет скорость надо передвинуть заднею балку
Вода ровная, ветер почти встречный косит справа 3,5-4 отлив из отчета погодной станции ,
Скорость по ГПС туда 5-6 кмч обратно 8-9
Корпус , ...как пояснили тут ) высокий и парусит конечно .. растояние 3.6 пройдено за минут 40
Что в принципе приравнивается к скорости каяка сит он топ, средней скрости .
Теперь нужно попробывать под мотором
Удочку взял ,потролил немного , но треска не клюнула
Пытаюсь добавить фоток
Да... но сейчас понимаю что его надо было делать длиней , зато примерно понятно как делать , и шишки набилPuschistik писал(а): ↑06 авг 2022, 20:07Это уже не аутригер, а полноценный корпус. Катамаран получился)
Зачем нужна балка вдоль корпуса каяка? Не мешает грести?
Зачем передняя поперечная балка сделана диагональной?
Зачем всё такое огромное?
Shearwater 17 "Mephisto", Shearwater 17 "Victory", Stellar SEL "InterStellar", Carbonology Atom "Beauty", Stellar Apex "Grace"
Балка вдоль корпуса распределяет наргузку , всеже каяк однокорпусный в отличии от сит он топ ,он потолще будет . Подумал что балка будет не лишней .гребсти не мешает
Передняя баклка косая потому что аутриггер .. короткий :/ тут налицо ошибка проэктированния ,
Надо было замерить растояние между предпологаемыми шпангоутами каяка . Чего не сделал , по прикидкам должно было все встать .
Чертежи брат тут на сайте , человек у который его строил вроде неплохо на нем греб .
Корпус вынес подальше , гребсти стало получше но , не так как может быть удобно .
Задняя балка широкая чтоб можно было вложить в профиль танец для мотора
