Страница 7 из 24
Добавлено: 02 янв 2022, 00:58
Из какого материала делать форштевень и ахтерштевень ?
Сама лодка будет из павловнии - легкой древисины.
И тот же вопрос по переборки.
Добавлено: 02 янв 2022, 04:05
Вадим Самарский
Я делал из ели, но можно и из фанеры, чуть тяжелее будет.
Добавлено: 03 янв 2022, 02:18
Перед тем, как закрепить - пропитывали эпоксидной смолой ?
Добавлено: 03 янв 2022, 03:20
Вадим Самарский
Нет, пропитывал после обшивки рейкой.
Добавлено: 03 янв 2022, 03:23
Вадим Самарский
переборки из пенопласта, оклеивал стеклотканью
Добавлено: 09 янв 2022, 06:44
Как правильно сделать штевни ?
Купить и пропитать фанеру ФСФ или вообще морскую ?
Или клеить щит из павловнии или другого дерева ?
Или еще как-то ?
Все же нагруженные детали (при въезде в препятствие).
Добавлено: 13 янв 2022, 03:38
Вадим Самарский
Я внутренние штевни вырезал из доски ели, а наружные выклеивал из еловой рейки толщиной 1,5 мм, на ПУР, но можно и на эпоксидку, в итоге, наружный штевень получался толщиной сантиметра два
Добавлено: 13 янв 2022, 05:22
Что такое внутренние штевни ?
Все равно ж щит клеить или как ?
Добавлено: 13 янв 2022, 19:07
Вадим Самарский
Отправил фото на почту.
Внутренние штевни на плане обозначены как inner stern, если ширины доски достаточно можно щит и не клеить, а наружные штевни устанавливаются после обшивки рейкой
Добавлено: 14 янв 2022, 01:21
Не получил.
