Страница 19 из 24
Добавлено: 28 мар 2023, 17:50
Плотность того сорика 90 сухого. А пропитанного 600. Читать надо что сам прислал. Технолог называется. А 600 это тяжелее сосны. Много для легкого заполнителя.
Добавлено: 28 мар 2023, 17:52
Опередил
Добавлено: 28 мар 2023, 17:56
Даже 700.
Добавлено: 28 мар 2023, 18:07
Vadim Sharapov
если не лень, почитайте этого дядьку
https://apexwatercraft.com/ejs-blog/car ... playak.com Очень авторитетный строитель. При инфузии сердечник служит проводящей сеткой и берёт смолу как сетка, но при этом делает очень прочный пластик и формуется очень тонкий слой обшивки. А Эрик Джексон формует вручную и пресует вакуумом, в этом случае сердечник не берё стьлько смолы, получается классический сэндвич. На катерах мокрый сердечник делают ниже ватерлинии, сухой выше
Добавлено: 28 мар 2023, 18:21
Vadim Sharapov
плотность обычного монолитного пластика 1800 кг на куб. то есть 1.8 кв метр при толщине 1мм. каяк примерно 5 метров, умножаем, 9кг Если 3 мм то будет 27. Плюс аутфитинг, получаем 30. Примерный вес каяка. Можно пересчитать, если кто хочет меньше. Теперь заменяем 2 мм монолита на мокрый сорик. 1 мм монолита ( по 0.5 на сторону) это 9 кг и 2 мм сорика это 14 кг. плюс 9 получаем 23, а монолит 27. как то так
Добавлено: 28 мар 2023, 18:24
Это обычный нетканый полиэстер. Типа флизелина от моготэкса, только потолще. Заменить внутренние слои стекла или базальта можно в ряде случаев. А один "авторитетный строитель" все весла строит. Может тоже сориком их бодяжит.
Добавлено: 28 мар 2023, 18:34
Vadim Sharapov
Не помню точно, вроде AD
Добавлено: 28 мар 2023, 18:43
А почему только левое? Где вторая половина и шафт?
Добавлено: 28 мар 2023, 18:50
Aleh писал(а): ↑28 мар 2023, 18:43
Вроде, и то, и то.
А с шафтом оно будет весить уже не так хорошо, как без шафта.
Добавлено: 28 мар 2023, 18:55
причем здесь это изделие, с учетом того что оно не ваше?
