Плотность того сорика 90 сухого. А пропитанного 600. Читать надо что сам прислал. Технолог называется. А 600 это тяжелее сосны. Много для легкого заполнителя.
Даже 700.
- Vadim Sharapov
если не лень, почитайте этого дядьку https://apexwatercraft.com/ejs-blog/car ... playak.com Очень авторитетный строитель. При инфузии сердечник служит проводящей сеткой и берёт смолу как сетка, но при этом делает очень прочный пластик и формуется очень тонкий слой обшивки. А Эрик Джексон формует вручную и пресует вакуумом, в этом случае сердечник не берё стьлько смолы, получается классический сэндвич. На катерах мокрый сердечник делают ниже ватерлинии, сухой выше
- сор.jpg (7.76 КБ) 859 просмотров
- Vadim Sharapov
плотность обычного монолитного пластика 1800 кг на куб. то есть 1.8 кв метр при толщине 1мм. каяк примерно 5 метров, умножаем, 9кг Если 3 мм то будет 27. Плюс аутфитинг, получаем 30. Примерный вес каяка. Можно пересчитать, если кто хочет меньше. Теперь заменяем 2 мм монолита на мокрый сорик. 1 мм монолита ( по 0.5 на сторону) это 9 кг и 2 мм сорика это 14 кг. плюс 9 получаем 23, а монолит 27. как то так
Это обычный нетканый полиэстер. Типа флизелина от моготэкса, только потолще. Заменить внутренние слои стекла или базальта можно в ряде случаев. А один "авторитетный строитель" все весла строит. Может тоже сориком их бодяжит.
- Vadim Sharapov
Не помню точно, вроде AD
- IMG-20220816-WA0000.jpg (134.42 КБ) 847 просмотров
А почему только левое? Где вторая половина и шафт?
Вроде, и то, и то.
А с шафтом оно будет весить уже не так хорошо, как без шафта.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
причем здесь это изделие, с учетом того что оно не ваше?
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
