По композитному сэндвичу как то читал много лет назад. Для одной из гонок делали яхту. В ней в качестве заполнителя были рейки из бальзы, причем они набирались из торцевых срезов, как и сориентированы ячейки в сотовом заполнителе. Это было написано в КиА - по памяти.
- Vadim Sharapov
Не для одной из гонок и не одну яхту, в старые времена бальса был единственный заполнитель для сендвича, тысячи яхт построили. Но сейчас уже не строят, пенопласты и соты в разы лучше бальсы. Гниёт и раскрашивается. Последний раз держал в руках бальсу лет тридцать назад, правда ремонтировать яхт с бальсой приходилось несколько раз, но там уже просто труха. Лодка с сендвичем приобретает очень хорошую жёсткость, немного прибавляет в общей прочности, но сильно теряет в местной. Если обшивка монолит, то у нас просто толстый пластик, который держит удар. А если сендвич, то имеем наружнюю обшивку пластика в два раза тоньше и удар о камень уже может пробить или оставить вмятину. То есть с лодкой придётся обращаться очень бережно. Выиграли пару килограмм, пусть даже пять, но получили очень нежную лодочку для рекордных заездов. Если в этом и была цель, то можно и сделать, для нормальной эксплуатации обычный монолитный корпус, можно с рёбрами жёсткости. Это я говорю про самоделки, у производителей свои цели, многие Хай Тэк технологии используют чисто в маркетинговых целях, для покупателя они бесполезны.
Строят. Дюракор применяют и в современных лодках. Отличный материал, только дорогой. Что там с веслом и фреем?
- Vadim Sharapov
Ну ты откопал древнюю статью, на год то хоть посмотрел? 1991 год. Дюракор не пошёл, нафиг никому не нужен, много ручного труда, сейчас это не рентабельно. Может одна лодка в год стоится каким нибудь любителем экзотики. Фрей оказался не востребован, два предварительных заказа за пол года. Вёсла на потоке, Селект для сиякеров, Вернер для бурноводников. Тут более-менее спрос есть. Сейчас в работе шафты коленвал, там посмотрим надо кому или нет. Это только на форумах всем надо, а как до заказа доходит, то оказывается: я только спросить.
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 27 мар 2023, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim Sharapov
Вот для тех, кто думает чего ни будь построить на продажу. Фанерная лодочка для свадебных фотографов. Заказ на пять штук. Фотограф отбивает деньги за месяц. И Фрей, всем нравится, может кто ни будь бы и купил, но это не точно. Да, по одной цене лодочки.
Durakore производится и продается многими компаниями. И панели и рейки. Плотность около 150, рейки могут быть 300 х 2400. При площади лодки 5 м кв и толщине 1 см деталей получается 7.5 кг. Кстати Фрей изначально проектировался под рейку.
ПС. Представляю новобрачных в спасжилетах оранжевых.
- Vadim Sharapov
Дюракор производит одна компания, которая его и придумала, вроде Австралия, так что многими компаниями он производится не может. Сердечник бальса, от которой все производители отказались в пользу пенопласта, типа Айрех, Дивиницел... И соты. Если какие то чудики продолжают строить, то это доли процента от всего судостроения.
Не. Придумали в Новой Зеландии. А делают в основном в штатах. Большую часть балтек выпускает по этим названием. Но делают и другие. Примерно так же как например с литраконом.
- Vadim Sharapov
Бальса использовалась в судостроении лет тридцать, может даже меньше. Сейчас пенопласт и соты по всем параметрам, включая цену превосходят. Нафига её ваще вспоминать. Это как старые советские резиновые лодки. Не совсем резиновые, это был прорезиненный брезент. Сейчас все эти надувные лодки из ПВХ или подобных материалов, старый прорезиненный брезент использовать кому то придёт в голову?
Не 30. 70 лет торцевые плиты. А так в общем бальза используется для устройства плавсредств пару тысяч лет. И переводится с аборигенского как плот.
