- PARA CENTER
Так чем быстрее всего качественно срезать рейки для последующей склейки на ус ?
Рейсмус есть.
Станка распиловочного нет.
Рейсмус есть.
"Усую" По месту болгаркой, клей с активатором, соединение в самом примитивном кондукторе, время на всё меньше минуты!
- PARA CENTER
Ровненько.
- PARA CENTER
А когда по месту болгаркой режете - как закрепляете ? Просто отрезным диском ?
Может есть фото и рисунок кондуктора ?
А есть ли смысл использовать обязательно деревянные рейки.
Может быть проще сделать эти рейки из экструдированного пенопласта, а оклейку стеклотканью и эпоксидной сделать в два слоя?
Будет и прочно и нечему гнить.
Экструдированный пенополистирол xps не годится! Нужен жесткий пенопласт( есть специальные)
Из правильного дерева красиво и ничего не гниёт
Последний раз редактировалось Ерик 26 мар 2023, 03:17, всего редактировалось 3 раза.
Есть разной плотности. Он вообще нагрузку нести почти не будет, ее возьмет стеклопластик с двух сторон.Экструдированный не годится! Нужен жесткий пенопласт( есть специальные)
Я сейчас доделываю каяк из "пенопластовой рейки".
Очень интересен ваш опыт.Я сейчас доделываю каяк из "пенопластовой рейки".
Нет такого ощущения
Что за зверь-то?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 гостей
