Страница 6 из 9
Re: Каячный парусный трим
Добавлено: 29 мар 2021, 03:40
пузотер
Вечер добрый. У меня практически сложился весь пазл. Осталось додумать мелочи, типа как привязать балки к корпусу...
Форма руля переработана. Управление будет педальным. Возможность подвинуть педальный узел сохранится.
Корпус ламинирован изнутри, организованы овальные лючки.
Добавлено: 03 апр 2021, 07:28
пузотер
Центр склеен.
Опять не все влезло...
Добавлено: 03 апр 2021, 07:30
пузотер
Стало любопытно.
Добавлено: 03 апр 2021, 23:35
Retropaddler
Насчёт педального управления рулём: из опыта хочу посоветовать продублировать румпелем. При движении под парусом порой приходится лодку откренивать перенесением веса тела, порой далеко от места сидения. Опять же, полежать задрав ноги...
Добавлено: 04 апр 2021, 00:53
пузотер
В принципе шест от ручки руля до кокпита будет не трудно приладить.
Добавлено: 26 апр 2021, 01:19
пузотер
Проект двигается. Корпус заламинирован снаружи. На поплавках появились лючки ревизионные.
Добавлено: 26 апр 2021, 01:22
пузотер
Пробно собрал рулевое управление. Угол поворота руля максимум градусов 30. Жаль добавить видео нельзя.
Добавлено: 27 апр 2021, 06:53
пузотер
Занимался балками и примеркой.
Все идет по плану. Но не по графику.
Добавлено: 27 апр 2021, 17:23
Puschistik
Надо взять на вооружение эту фразу. Буду говорить её своему начальнику когда не успеваю.
Лодочка вообще огонь.. Чертежами не поделитесь?
Добавлено: 27 апр 2021, 18:45
Vorchun
Синтетические веревочки при намокании тянутся. Если затянуть их в сухую - то на воде получим соплю. Как вариант - использовать
- Uzel-Narod.jpg (374.05 КБ) 2420 просмотров
Коль заговорили о креплении балок к лодке, то может поперечные балки крепить точечно к продольным стрингерам на вязках, а те уже в свою очередь крепить по всей длине к каяку? Если крепить точечно, боюсь в точках крепления будут разрушающие нагрузки
