Страница 1 из 5
Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
Добавлено: 02 дек 2019, 04:12
Приветствую! Занялся следующим проектом — изготовление мастер-модели каяка для последующего съема матрицы и изготовление в композите. За основу, как и прошлый раз возьму обводы от лодки Томассона "Nanoq", тем более что 3д модель у меня уже есть, а деку хотелось бы изменить или даже улучшить. Поэтому, из-за отсутствия опыта использования многих лодок, был бы благодарен советам по теме с примерами конкретных лодок или своего опыта. Какие решения вы считаете наилучшими или удобными в современных лодках (форма и размеры люков, обвязка, форма деки в районе кокпита, наличие дополнительных отсеков, важные мелочи и т.д),фото красивых лодок для вдохновения тоже приветствуются.
Лодка предполагается для покатушек и непродолжительных походов. Сам пока присматриваюсь к деке Nordkapp — нравятся большие овальные люки, но конечно только по фото, сам я никогда в этой лодке не сидел. Еще необычны и красивы, на мой взгляд, лодки у Sterling Kayaks
Re: Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
Добавлено: 03 дек 2019, 05:19
А как планируете изготавливать матрицу? По 3Д модели из МДФ?
Добавлено: 03 дек 2019, 06:59
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
03 дек 2019, 05:19
МДФ слишком дорого выходит, думаю из плотного пенополистирола на чпу с последующей доводкой поверхности.
Добавлено: 03 дек 2019, 15:33
дейхетч (маленький лючок на деке) делайте таким образом
будет герметичный, и ногам мешать при гребле не будет
Добавлено: 03 дек 2019, 16:38
Спасибо. Люки, как мне кажется, самая большая головная боль — из всех лодок, что я пересмотрел по сути всего два варианта: либо ставить нормальный покупной люк, что дорого, либо делать его самостоятельно и «колхозить» со способом его фиксации. Отсюда всякие ремни, резинки, пряжки или засовы. Всё это конечно работает, но выглядит менее эстетично, на мой взгляд.
Добавлено: 04 дек 2019, 16:06
Люки несложно формовать сразу на модели, сделав закладки для поднутрений, крышки можно поотливать из силикона исходя из той же модели.
Добавлено: 04 дек 2019, 16:43
Aleh писал(а): ↑
04 дек 2019, 16:06
На модели планировал формовать углубления под стандартные люки примерно по такому принципу:
Вы это имели ввиду?
По поводу крышек, не знаком с такой технологией, не будет ли силикон слишком мягким и как у него со стойкостью к УФ?
Добавлено: 04 дек 2019, 17:21
Constantine писал(а): ↑
04 дек 2019, 16:43
Aleh писал(а): ↑
04 дек 2019, 16:06
В моей теме я давал ссылочку на материалы - силикон он мягче и дороже, я остановился на полиуретане.
Смотрите в нете Моделаст 24 или другой чуть мягче RTV70A
Я буду делать из Моделаста 24 - он белого цвета и тверже. Думаю для крышки - самое то. И цена приемлема.
Хотя тут еще зависит от размера люка. Если небольшой - можно брать материал помягче, а если площадь большая - мягкий матриал под своим весом уже прогинается, а дать чуть нагрузки то может произвольно слететь
Добавлено: 04 дек 2019, 18:19
А вы не прикидывали стоимость материалов для такого люка и трудозатраты? Если делать пару крышек, тогда этим можно пренебречь, а если в перспективе мелкая серия, тогда уже надо считать затраты на материалы и труд.
Поискал в интернете, кто делает у нас мелкие серии РИ, нашёл завод «Резинопласт», надо будет поинтересоваться на плаву ли сейчас производство и во сколько обойдётся, если заказать у них минимальную серию.
Добавлено: 05 дек 2019, 01:54
Считал. У меня большие люки 43*25, вес около 0,4-0,5 кг -может меньше. 10 евро/кг получаем два люка по 150 -грн. это вообще смешно!
Пока руки не дошли, но все ясно-понятно как сделать...
Фирмачи по 100 баксов правят - за что?!
