Страница 3 из 16
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:46
Вот это место:
Да и программа не разворачивает, если невозможно.
Теоретически-то возможно. Скажем, шпон ляжет. А 4мм фанера -- нет. Там должна быть окружность в сечении. В реальности получается кривая с увеличивающимся радиусом кривизны от центра к борту, типа параболы.
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:52
Aleh писал(а):Вот было бы ценно, если бы можно было фрезером фаски снимать.
Во-первых, для склеивания на ус, для избежания неуместного рисунка типа "паззл".
Для этого это все и делается...
А как? Фреза коническая, фрезер умеет наклонять фрезу или просто направлением движения фрезы фаска задаётся?
Я делал второй вариант ручным фрезером. А по продольным швам -- рубанок. Надо сказать, что на ус получилось хорошо, а недоделанная фаска продольного шва - потенциальный источник проблем после ламинирования. Фаску лучше переснять, чем недоснять. В первом случае в образовавшийся желобок внутри лодки попадает немного больше клея, а во втором -- снаружи образуется труднозаделываемая щель.
Добавлено: 22 ноя 2017, 00:04
Фреза может быть в общем то любой формы. Но чаще всего используются концевые (просто цилиндр), сферические (как на скрине), конические с разным по форме наконечником, реже фасонные. Поверхность при фрезеровке получается путем заданного количества проходов (на скрине зеленые линии). В общем то CNC стратегии обработки фрезеровкой (и не только фрезеровкой) -это отдельная большая тема. На скрине обрабатывалась изогнутая поверхность бока детали (деталь не из этого проекта).
- scshot.15.jpg (47.15 КБ) 4180 просмотров
Наклонять фрезу или поворачивать деталь или то и другое вместе тоже можно, зависит от станка.
В этом проекте планируется делать малкованные на ЧПУ торцы обшивки и при стыковке по длине листов обшивки будет применен комбинированный ( нечто типа пазлы и ус сразу) стык.
HEKOT писал(а):Я делал второй вариант ручным фрезером. А по продольным швам -- рубанок.
Я видел Ваш отчет. Снимаю шляпу. Все получилось хорошо.
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:13
Это как?
Да ну шляпу снимать не за что. Получилось так себе. Точнее, нарезка получилась хорошо, но в ней и сложностей особых нет (собсно, потому меня и удивила несколько эта тема), а вот с той частью, что после склеивания, были проблемы на каждом шагу.
Добавлено: 22 ноя 2017, 19:57
Предполагаемый стык продольных деталей обшивки хочу протестировать. Результат здесь выложу.
HEKOT писал(а):а вот с той частью, что после склеивания
Конечно при строительстве лодки по технологии «stitch and glue» по отделке много работы по умолчанию. Лучший результат по товарному виду внешней отделки, да и по технологичности производства- композитный пластик в негативной форме. Только стоимости несоизмеримы.
Добавлено: 23 ноя 2017, 03:20
Kir
HEKOT писал(а):Kir писал(а):Красиво!
Кто б научил так
Дык в чём проблема-то? Ссылка на софт в начале темы. Обучалка у них там встроенная была, кажется. За 3 бесплатных месяца освоишь. Тут главное -- чтобы была реальная задача.
Не знаю в чем проблема, но сам не разобрался до нормального уровня. Простейшие в Атласе и FreeShip нарисовать смог, а как чуть сложнее, так мне проще руками по месту сделать, чем прорисовать
Добавлено: 23 ноя 2017, 04:31
Что тут сказать. Если заинтересовало 3д моделирование, советую почитать книгу "Понимая Майя". Автор Цыпцын Сергей. Она есть в интернете в свободном доступе. Хотя она про пакет Maya, там есть в том числе и про нурбовое моделирование-его основы. А так по тому же Рино уроков в сети очень много. Так же к Rhinoceros есть плагин Orca3D для проектирования судов.
15 дней триала.
Добавлено: 23 ноя 2017, 04:43
Kir
Спасибо! Попробую
Добавлено: 28 ноя 2017, 23:52
Aleh писал(а):комбинированный ( нечто типа пазлы и ус сразу) стык
Попробовал сделать стык деталей, о котором писал ранее. Форма пазла может быть в принципе разной, но торец стыка не по нормали к детали, а с наклоном - как в соединении на ус.
Написал пару программ с разными вариантами резки пазла.
- skr25.jpg (57.13 КБ) 3972 просмотра
- skr26.jpg (53.77 КБ) 3972 просмотра
Вырезал один из вариантов на ненужных кусках фанеры 4мм.
- DSC03251a.jpg (71.31 КБ) 3972 просмотра
- DSC03256a.jpg (47.98 КБ) 3972 просмотра
Склеил эпоксидкой.
Осталось шлифануть и попробовать погнуть через пару дней. Но в целом результат удовлетворительный.
Добавлено: 29 ноя 2017, 07:15
Признаться, я несколько выпал в осадок...
Вроде, механически соединение должно быть супер-пупер. Вот только кривая линия на поверхности останется.
Не шлифуй. Отшлифуешь после сборки. Перед морилкой. Или перед ламинировнием, если без морилки.
