Страница 3 из 6
Re: Каяк из алюминия
Добавлено: 18 ноя 2014, 05:28
Роман36
самопальщик писал(а):если бы вам пришлось "с нуля" выбирать, между "фанерно-оклеенным" и алюминиевым корпусом какой бы вы выбрали? При условии, что цена одинаковая?
если допустить что помимо цены и прочие условия одинаковы (вес, обводы, обвес) я бы ООчень долго думал бы...
Добавлено: 29 ноя 2014, 02:55
Funtik
Но если бы вам пришлось "с нуля" выбирать, между "фанерно-оклеенным" и алюминиевым корпусом какой бы вы выбрали? При условии, что цена одинаковая?
Как раз цена и играет основную роль, на Донбассе мне каяк из фанеры с оклейкой и окраской обходился в 200 зелёных. В России ещё не приценялся конкретно
, но мнится мне что три листа фк или два фсф + два кило смолы+5 метров ткани+банка краски+пиво маляру будут стоить как просто алюминий. Даже если фанеру лазером порезать
Добавлено: 29 ноя 2014, 16:44
_сергей_
Говорят каяки не летают. Неправда. Летают, был случай. Заскучал каяк без путешествий, решил сам отправится в поход без меня, подобрал удобный момент (ветер был сильный, даже очень) и полетел. Недолго и не далеко летел, но главное в этом случае, мягкая посадка, не угадал, прямо на камни для альпийской горки приземлился. Гранит крепче оказался фанеры.
В результате полета образовалась небольшая пробоина и трещина в носовой части дна. В ремкомлекте фанерного каякера просто должна быть нождачка и так называемая холодная сварка. Зачистил дно каяка нождачкой, наглым образом замазал пробоину холодной сваркой, наложил заплатку из стеклоткани,прошпаклевал, еще раз все зачистил и покрасил. Вот и все дела. Это было два года назад, потом были путешествия большие и маленькие.
А вот если бы такой полет совершил алюминиевый каяк, то результат я так думаю, был бы наверно не совместимый с дальнейшей эксплуатацией каяка.
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:27
Funtik
Ремонт алюминиевого изделия один в один
Добавлено: 01 дек 2014, 02:29
Сергей Геннадьевич
_сергей_ писал(а):Говорят каяки не летают. Неправда. Летают, был случай. Заскучал каяк без путешествий, решил сам отправится в поход без меня, подобрал удобный момент (ветер был сильный, даже очень) и полетел. Недолго и не далеко летел, но главное в этом случае, мягкая посадка, не угадал, прямо на камни для альпийской горки приземлился. Гранит крепче оказался фанеры.
Сергей, какая еще холодная сварка уточни. Или ты имел ввиду набор эпоксидка плюс ткань?
Добавлено: 01 дек 2014, 02:43
rid
Мне кажется, что все подразумевают даже не пробоину в алюминиевом каяке, а его деформацию. Но это ж серьёзный налёт то должен получиться.
Сказали бы просто, мол не любим "железки", деревяхи теплее, ну или кому что...
Добавлено: 01 дек 2014, 02:45
rid
Холодная сварка, она вроде как и есть эпоксидка, только с наполнителем. По агрегатному состоянию напоминает пластилин.
Добавлено: 01 дек 2014, 02:53
_сергей_
Продается в любом хозяйственном магазине от 45 рублей и выше, к примеру такая
- 17.jpg (43.7 КБ) 6222 просмотра
Добавлено: 01 дек 2014, 03:02
_сергей_
Funtik писал(а):Зачистил дно каяка нождачкой, наглым образом замазал пробоину холодной сваркой, наложил заплатку из стеклоткани,прошпаклевал, еще раз все зачистил и покрасил. Вот и все дела
- DSCN0026.JPG (255.07 КБ) 6218 просмотров
Вот эта банка упала с высоты всего лишь полметра на этот камень, здесь даже у пробоины нет.
Добавлено: 01 дек 2014, 05:37
Роман36
банальная арифметика - соотношение толщины металла банки к её длине., т.е. для таких же показателей (при такой же форме жесткости) при длине "банки" в 5 метров толщина её должна быть - более 1см!!! (расчеты могу привести отдельно)
