Страница 9 из 14
Re: Окраска фанерного каяка
Добавлено: 11 июн 2019, 00:18
Stalker
CO6AKA писал(а): ↑10 июн 2019, 20:55
Stalker, что за стеклоткань, какая плотность?
белые пупырки, это не смола, это раздербаненное шпателем волокно ткани. Ничего страшного - прошлифуется.
Ткань Ortex160
Добавлено: 11 июн 2019, 00:23
Stalker
Kir писал(а): ↑10 июн 2019, 22:21
... Сам кладу минимум три слоя, чтоб над тканью был запас на шлифовку в зеркало не цепляя ткань.
Пробовал добавлять аэросил, чтоб на вертикальных поверхностях больше оставалось, результат понравился, но шлифуется заметно хуже, чем чистая смола. Прозрачность не теряется.
Если решите добавлять, то лучше аэросил замешать в смолу за сутки-двое и подогреть градусов до 40-45, а отвердитель уже непосредственно перед использованием, тогда микропузырей почти не будет
Согласен. Тоже планирую положить третий слой, т.к. после второго, текстура ткани всё ещё проглядывает в некоторых местах.
К стати. Шлифовка, если это можно так назвать, мягкой смолы, не даёт пыли!
Добавлено: 14 июн 2019, 13:50
Kir
Мокрая шлифовка тоже не дает пыли
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Добавлено: 14 июн 2019, 15:23
Сухая шлифовка с пылесосом дыёт пыль только в пылесос. А ещё, она эффективна.
Добавлено: 14 июн 2019, 22:23
Kir
У меня пылесос всю пыль при шлифовке не убирает. Снижает ее количество существенно, но распиратор всё равно на лице. При мокрой без распиратора работаю
Добавлено: 14 июн 2019, 22:48
А по-мокрому работаешь машинкой или вручную?
Добавлено: 15 июн 2019, 00:38
Kir
И так и так. Только машинка с регулировкой оборотов обязательно, на малых оборотах без нажима. Воду из спрея распыляю
Добавлено: 15 июн 2019, 00:42
Kir писал(а): ↑15 июн 2019, 00:38
У меня наименьшие обороты какие-то высокие. А наклейка с водой держится недолго.
Добавлено: 14 авг 2019, 17:06
Stalker
Медленно, но верно подхожу к окончанию постройки! Недокаяк (Утка 10) в готовности порядка 70%. Успешно прошёл ходовые испытания. Не смотря на то, что Утка не совсем морской каяк, всё же бежит по воде довольно шустро, чего я совсем от неё не ожидал (сравниваю с Тайменем и каким то Sit-On-Top(ом) пластиковым). Сейчас подошёл к вопросу лакировки и тут вот в чём вопрос! Сколько слоёв накладывать поверх эпоксидки?
Попробовал зашлифовать тестовый кусок в кормовой части - крупная шагрень почти не убирается - остаются раковины, которые по началу сильно расстроили, а глубже шлифовать - откровенно очкую, что бы не оголить ткань. Лак брал яхтный однокомпонентный. При нанесении ложится очень тонко, но при этом общий вид покрытия начинает смотреться достаточно не плохо и раковины смотрятся уже не так ужасно!
Коллеги по цеху - поделитесь опытом лакировки.
Добавлено: 14 авг 2019, 17:19
дядя Вова
Количество слоев лака не имеет значения, 2,-3 , слоя лака может добавить 200-300 грамм к общему весу , зато даст возможность привести общую картину покраски к приемлемому виду.
