mazan
Сообщение mazan » 26 янв 2015, 06:30
Ну , купить - дело не хитрое....
Снять форму с готового каяка - вариант, да только не попадались мне такие :(
Понятно , что если ничего не получиться найти , то последним вариантом останется учить прогу и рисовать самому.
Из всех доступных чертежей н один не обладает таким дном....достаточно простой по формам ,устойчивый , но в то же время скоростной каяк.
А какие данные нужны чтобы попытаться расчертить переборки?
radu
Сообщение radu » 26 янв 2015, 06:36
Для первого проекта я б предложил бы чего по проще, с рейкой не так просто работать, правда сит ин проектов бесплатных не встречал.
Извиняюсь, сит он!!!
mazan
Сообщение mazan » 26 янв 2015, 06:45
Дело в том что то , что я планирую склеить , не будет каяком, это будет мастер-модель... поэтому заморачиваться на дорогих материалах типа кедровая рейка я не буду. Рассматриваю даже такие варианты как рейки из фонеры, или из вспененного ПВХ. Задача - обклеить переборки материалом который реально прошпаклевать,загрунтовать,отполировать,обработать разделителем и снять форму.
radu
Сообщение radu » 26 янв 2015, 06:55
Ну тогда два пути, освоить фришип или кфондри и ваять самому, либо обратится к професионалам.
Я за второй...
mazan
Сообщение mazan » 26 янв 2015, 07:21
Так все жё
Pastor писал(а):А какие данные нужны чтобы попытаться расчертить переборки?
Pastor
Сообщение Pastor » 26 янв 2015, 08:53
radu писал(а):Для первого проекта я б предложил бы чего по проще, с рейкой не так просто работать, правда сит ин проектов бесплатных не встречал.
что касается сложности, то смотря какой результат нужен.
я в первом каяке, буревестник гибрид, поставил задачу без гвоздей на струбцинах - да мороки много, но скорее со временем а не струдоемкостью.
недавно строил кано из реек красного дерева, взялся сам, тоже задача без гвоздей - вот там геморой!!!! но сделал - тоже только время никаких сложностей
сейчас попросили сделать Фрея от Томаса Бьерна из рейки, вот на недельке займусь.
Pastor
Сообщение Pastor » 26 янв 2015, 08:57
mazan писал(а):Дело в том что то , что я планирую склеить , не будет каяком, это будет мастер-модель... поэтому заморачиваться на дорогих материалах типа кедровая рейка я не буду. Рассматриваю даже такие варианты как рейки из фонеры, или из вспененного ПВХ. Задача - обклеить переборки материалом который реально прошпаклевать,загрунтовать,отполировать,обработать разделителем и снять форму.
не парься с рейкой из фанеры или ПВХ, возьми европейскую ель, норвежци ее в противовес кедру ставят. Недавно перписывались с ними, и они мне объяснили что я идиот, и занимаюсь фегней и все проще, хотя проекты СЛС мне кажуться жоще
рейку могу подгнать для постройки, чтобы не пилял и не пазовал
Pastor
Сообщение Pastor » 26 янв 2015, 08:59
mazan писал(а):Так все жё
размеры ВхШхГ
ну и какойто эскизик бы, я бы в векторе взялся
darthsteel
Сообщение darthsteel » 26 янв 2015, 17:16
заинтересовал меня каяк, который хочет Пастор
это некий Stealth ProFisha 575
по обзорам пишут максималка в походе 12км в час
вот нарыл фото сверху и сбоку, может пригодится для создания 3д модели
Pastor
Сообщение Pastor » 26 янв 2015, 17:21
А размеры?
