Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Ильдус » 14 июл 2015, 14:10
Комментарий к файлу: Опорные площадки
Опорные площадки для бортовых стяжек
Комментарий к файлу: Носовые площадки
Опорные площадки для превращения катамарана в каяко-тримаран... :crazy:
Фанерные накладки на бортах будут обточены по N-му радиусу и закрыты стеклотканью...
Взвесил... текущий вес: нос 11,5 кг, корма 12 кг...
Человек может все (если захочет)...
Ильдус
Сообщение Ильдус » 14 июл 2015, 14:14
...клею накладки на днище и оформляю киль
Опороная пластина для киля
Еще с мотором позанимался... Собрал редуктор с "катушкой"...
Вес редуктора с переходником и винтом 4,5 кг + 12,5 "Чемпион 200"
Итого винтомоторная установка с креплением и рулем получится около 18 - 19 кг
Ильдус
Сообщение Ильдус » 14 июл 2015, 14:16
13 ИЮЛЯ...
Приклеил накладной киль. Внутри вертикальная пластина из фанеры. Ее приформовал с двух сторон уголками из стеклоленты с захлестом по 25 мм. На киль пошел "термит" толщиной 50 мм. Всего 4 вертикальных слоя + 20мм уголки.
...Будем работать сейчас "скульпторами"... точить и тесать... :crazy:
Ильдус
Сообщение Ильдус » 23 июл 2015, 19:10
Соединил половинки на временные планочки (от кисточек ручки)...
Абсолютно жесткое соединение - поднимаешь за нос - никаких люфтов нет...
Разметил кормовые опорные площадки... (2600 мм от носовых). Это для крепления кеяка между баллонами катамарана...
Далее вынос кеяка на крышу и обтачивание углов.
Приобрел прозрачный отвердитель Этал 7М... :crazy: :crazy: :crazy:
Обмерил окончательные габариты...
Длина 3900 мм (кормовая секция 1850мм, носовая 2050 мм)
ширина 760 мм
высота 350 мм
... обтачиваю на крыше... пыль летит в окна по кабинетам... (Женщины сделали китайское предупреждение... :crazy: :crazy: :crazy: )
Придется абтачивать корму апосля рабочего дня...
Вес обточенной носовой секции 12,8 кг...
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 июл 2015, 01:22
Я уже жду не дождусь фото с воды. А лучше видео.
Двигатель какой мощности планруешь?
Что 200 кубов ты вроде писал, а в л. с. это сколько будет?
Ильдус
Сообщение Ильдус » 29 июл 2015, 14:04
Это будет двигатель 6 л.с. с расходом около 1,5 - 2,0 литров в час бензина. но думаю полный газ не потребуется....
Ильдус
Сообщение Ильдус » 29 июл 2015, 14:21
Кстати придумал название...
Gull of Enisey....
Чайка Енисея...
это еще или Простак Енисея или Обманщик Енисея...
быстренький
Сообщение быстренький » 30 июл 2015, 01:12
поделись : зачем прозрачная боксидка ???? :death:
Taaroa
Сообщение Taaroa » 30 июл 2015, 17:06
Ильдус писал(а):Это будет двигатель 6 л.с. с расходом около 1,5 - 2,0 литров в час бензина. но думаю полный газ не потребуется....
Видео будет чем снять на испытаниях?
Мне стало шибко интересно как будет глиссировать 76 см ширины под 5 л. с.
Если будет то глиссирующий катамаран с 35 см поплавками тоже становится вполне возможным.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 31 июл 2015, 03:14
быстренький писал(а):поделись : зачем прозрачная боксидка ???? :death:
Это будет моя главная интрига... почти убойная... :D :facepalm:
а видео конечно будет чем снять. Но первое испытание будет весельное....
насчет глиссирования - звиняйте... по обводам да еще и с тоннелем это будет переходное судно - основная цель это экономное движение со скоростью около 20 км/час
