Страница 5 из 7
Re: каяк из полипропилена
Добавлено: 01 апр 2021, 02:21
yomo
Taaroa писал(а): ↑01 апр 2021, 02:09
Продолжим мозговой штурм.
Я как то делал пластинку полиэтилена размером так с А4 и толщиной мм 5.
Просто прогревая и сваривая полиэтиленовые пакеты утюгом слой за слоем через кусок х/б шной ткани.
Возможно что то подобное может получиться если греть полиэтиленовую плёнку на болванке нужной формы
с полипропиленом это не прокатит
Добавлено: 01 апр 2021, 02:48
Taaroa
Ну тут вопрос в том насколько принципиально нужен полипропилен?
В общем случае наверное важно как в кустарных условиях сделать каяк из листового пластика. И по возможности удешевить всё что можно.
Добавлено: 01 апр 2021, 05:04
yomo
Taaroa писал(а): ↑01 апр 2021, 02:48
про пластики в какой то теме обсасывали возможные варианты а толку )) нико нифига не сделал ))только теории и возможные варианты ))
Добавлено: 01 апр 2021, 05:40
yomo
yomo писал(а): ↑01 апр 2021, 02:21
это можно по готовой лодке утюгом да пленкой копию сварить ))))
Добавлено: 01 апр 2021, 06:03
Ребята - какая баня?!
Это термовакуумное формование, смотрите мою тему если интересен процесс я вот тут выложил видео вот с этого момента
. Я когда выбирал пластик то был выбор между АБС и Полипропиленом - остановился на АБС так как его можно склеить.
Если детали планируете только скрутить саморезами и проложить герметик в швах то подойдет ПП и ПЭТ
Добавлено: 01 апр 2021, 06:21
Taaroa
Еще жесткий ПВХ листовой отлично клеится.
Добавлено: 01 апр 2021, 06:31
Taaroa
Ну ты прям капитан очевидность
А то мы не знаем как промышленным способом детали из листовых пластиков делают.
Только вот толку от этого знания прямо скажем не много. Потому как это дорого для для домашней судоверфи.
Хотя конечно если совместить баню и пылесос, то чего ни будь можно и попробовать.
И да вариантов почему не выйдет я и сам счас вагон накидать могу. Только вот задача у нас ровно обратная стоит.
Добавлено: 01 апр 2021, 15:22
Regerald
yomo писал(а): ↑01 апр 2021, 05:04
У меня, например, не планируетя изготовление пластмассовых каяков вообще в обозримом будующем, но мне интересно само обсуждение технологий и возможных вариантов. Моя цель здесь - общение и обмен опытом по работе с пластиками. Поэтому, говорить что зря...
Добавлено: 01 апр 2021, 16:19
yomo
Regerald писал(а): ↑01 апр 2021, 15:22
иногда так рождаются оч полезные технологии и мысли ))
Добавлено: 01 апр 2021, 19:15
Шкешыр
Мне кажется основная проблема с каяками из листового пластика по сравнению с каяками из композита - это плохое соотношение веса и прочности. Композит хорош тем, что там сердцевина легкая (дерво, фанера, сотовый листовой материал) и работает только на поперечное сжатие, а внешние слои тяжелые, но тонкие (стекло, карбон, кевлар с эпоксидкой), и работают только на продольное сжатиие-расширение. За счет этого получается легко и прочно.
Даже если удастся отладить технологию кустарной сварки или склейки листов пластика, то каяк получится либо слишком тяжелый, либо слишком непрочный. В общем в самом лучшем случае получится что-то вроде китайского полиэтиленового каяка. И нафига тогда все эти усилия?
