Страница 4 из 4
Re: 14-ти футовый каяк из XPS от проекта до постройки
Добавлено: 10 ноя 2018, 02:57
Симуляция траектории струны при резке 4 деталей, из которых состоит один из поясьев обшивки. Естественно при резке в натуре скорость в несколько раз меньше. Между концами струны здесь 900 мм. Заготовка посередине.
- dem (2).gif (610.67 КБ) 1486 просмотров
Добавлено: 10 ноя 2018, 03:53
Kir
Еще чучуть и он у вас сам склеиваться начнет
Картинка красивая!
Добавлено: 10 ноя 2018, 04:14
Склеивать придется руками. Но в стапеле по шаблонам -контршпангоутам.
Добавлено: 10 ноя 2018, 08:33
Сергей
Неее. Ну так не интересно. А, где электролобзик, рубанок? )))
Добавлено: 08 дек 2018, 00:41
Интересно! Я так понял, что фильм показывет толщину материала не в пропорции - схематично.
Добавлено: 08 дек 2018, 21:22
Не совсем схематично. Верх и низ траектории это плоскости закрепления термоструны - между ними эдесь 900 мм. Толщина материала видна посередине-красная и синяя линии-между ними 12 мм. Для резки на чпу выдаются синхронизированно попарно координаты точек на каждой плоскости закрепления струны.
Примерно так:
G1 X10. Y10. U11. V11. F500.
Это значит что один конец струны идет к точке x10y10, другой к точке х11у11 на второй плоскости со скоростью 500 мм в минуту. И так строка за строкой. Все просто.
