Подбор инструмента для производства.
Олег Александрович.
Re: Подбор инструмента для производства.
Сообщение Олег Александрович. » 12 апр 2011, 22:28
fatoom писал(а):Интересно при изготовлении таких планок при помощи фрезы(кстати их должно быть две?)\?
нет, она одна, просто буржуи сделали из 2 фрез одну, фреза представляет двухуровневую штуку, в зависимости от высоты она либо углубление, либо стачивает
Alex
Сообщение Alex » 04 янв 2012, 23:01
А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
Alx
Сообщение Alx » 05 янв 2012, 01:32
Добрый день!
Хочу помочь вам из чувства солидарности. Так как я занимаюсь поставками деревообрабатывающего оборудования из Китая. Производство деревянных каяков мне особенно интересно.
Вы можете сообщить какой вариант фрезы вас интересует? Я сразу закажу ее по чертежу и вышлю вам почтой. Из за особого расположения к этому делу.
Alex
Сообщение Alex » 05 янв 2012, 02:10
Знать бы, что это за фреза и её чертеж. Знаю только, что с одной стороны планки она должна делать выпуклость, с другой - соответствующую вогнутость по всей длине, как изображено выше. Как только узнаю свяжусь с вами. Спасибо, что быстро откликнулись.
fatoom
Сообщение fatoom » 05 янв 2012, 02:12
Alex писал(а):А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
От себя скажу что заморачиватся с фрезеровкой торцов особо не стоит. Это вопрос скорее религиозный чем технологии. А вот по поводу линейных размеров планок вычитал идеальный вариант 16мм х 6мм х ... (длинна обуславливается наличием материала на складе закупки, идеально если бы клеить на "ус" не приходилось). Ну а если заморачиватся с фрезой то её можно преобресть на буржуйских сайтах. В ссылках адрес должен быть...
Alex
Сообщение Alex » 05 янв 2012, 02:52
Спасибо, что поделились опытом :D Насчет ширины 16мм мне понятно, таким образом обводы лодки будут более плавные, а вот толщина 6мм не велика ли? Визуально из просмотра здесь - http://www.guillemot-kayaks.com толщина меньше. Буду рад получить дальнейшие рекомендации.
fatoom
Сообщение fatoom » 05 янв 2012, 03:32
я это объясню это так, при шлифовке с двух сторон, как черновой так и чистовой, от этой толщины уйдет 1.5-2мм. останется 4 мм и ооооооооочень гладкие борта и трюмы. Вот такие соображения...
Сообщение Legalizer » 05 янв 2012, 19:32
Alx писал(а):Добрый день!
Alx, на это ваше сообщение поступила жалоба с тем смыслом, что вы что-то опять пытаетесь продать :) Исправляйтесь, пожалуйста.
Иванов 2
Сообщение Иванов 2 » 05 янв 2012, 21:35
1.5-2 мм сточить - это еще умудриться надо. Я делал каяк из планок 4 мм толщиной и 20 мм шириной. Торцы не фрезеровал. каяк прочный. Длина каяка 520 см. Сейчас заготовил на двойку 5мм толщиной, так как длина 670 см. Но решил два слоя стеклоткани по днищу пустить.
баракуда
Сообщение баракуда » 11 янв 2012, 15:56
такие фрезы есть на корвете (энкор). Отсылают почтой. Есть 4-6 мм. Брать надо парой. Цена 200-400 рублей была. Отсылают почтой, но отправкой меньше 1,5 тыс рублей (вроде бы) не связываются. Брал пару раз у них всякое-разное. Бывало приходило не то что заказывал. Но по телефону все переигрывалось. По фрезам. Бывало приходили со сбитой одной кромкой. При работе не критично, но как то не приятно. Материал кромки мягкий, на алмазе восстановить не проблема. Комплекта на 1-2 лодки хватает (материал елка/сосна).
