Электродвигатель???
Taaroa
Re: Электродвигатель???
Сообщение Taaroa » 02 мар 2016, 01:19
Вы себе представляете, например, как стартует электровоз? Там вот как раз по мере разгона напряжение повышают (каким образом - это уже смотря какой электровоз), а ток примерно постоянный (т.е. такой, какой нужен для требуемой по ситуации в данный момент силы тяги).
Ну если ток постоянный то рост напряжения приведет к росту оборотов. Так что логично что в электровозе его повышают при разгоне.
Я не шибко помню электротехнику, но обороты двигателей переменного тока на производстве регулируют изменяя частоту преобразователями.
nebosy
Сообщение nebosy » 02 мар 2016, 01:29
Там несколько педальных проектов и один электрический (в электро два видео можно скачать/посмотреть).
Но только в основном "многомараны".
https://t.me/vosnbezvr
Toman
Сообщение Toman » 02 мар 2016, 02:12
Это относится к асинхронным (наиболее часто встречающиеся в промышленности) и синхронным (крайне редко встречающиеся) двигателям, где магнитное поле вращается в статоре с частотой тока. Которые предпочитают работать на трёхфазном токе, а при единственной фазе питания идут на всякие костыльные решения для имитации вращения поля.
В ручном же электроинструменте до сих пор применяются коллекторные двигатели, которым в первом приближении пофиг на частоту, т.к. они суть фактически двигатели постоянного тока, доработанные для возможности работы на переменном токе (вот эта вот замена сплошного стального магнитопровода на листовой с минимальным гистерезисом и изоляцией между листами для минимизации вихревых токов). И магнитное поле там не вращающееся, а просто переменное туда-сюда, и работает он только на однофазном (или постоянном) токе, а трёхфазный там и подключать было бы некуда - только два вывода у него. Так что и управляются они практически так же, как двигатели постоянного тока - изменением напряжения. В лабораториях раньше скорости мешалкам регулировали латрами, а теперь плавное управление всякими там дрелями или электролобзиками - через силовую электронику - тиристоры там всякие, транзисторы.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 02 мар 2016, 04:24
Катамаран на фото зачетный. Такой стимпанк прям. Конструкцию сидушки прям можно брать на вооружение :-)
qazqas
Сообщение qazqas » 02 мар 2016, 04:34
Taaroa писал(а):ОК.
Осталось придумать как сделать из триммера что топодходящее для каяка или САП. Небольшое компактное. И с минимумом деталей.
там в ссылочках есть фото оригинального крепления и описание деталея для этого(редуктор от болгарки,вал у токаря,лопасти от жигуля)
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 мар 2016, 16:50
Taaroa писал(а):ОК.
Может вместо триммера бензопилу попробовать? Там и мощность поболее и обороты поменее..
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 17:07
Да если все таки про бензин речь, то проще готовый небольшй подвесной взять.
У меня про именно самодельный электродвигатель мысли возникли потому что его можно упрятать в каяк или сап так чтоб это не болталось сзади и не выглядело как пародия на не пойми что.
Океан каяк моторный например с первого взгляда и не отличишь от обычного.
А сап я вот недавно выкладывал видео, сейчас перетащу сюда для примера.
Так вот сап с обычным торчащим троллинговым мотором тож как то некрасиво смотрится.
Тут в инете гуляет видео с моторчиком самодельным из мотора от щеток дворников, работает под водой как я понял без герметизации. Там движки каккие то специальные что ли?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 17:12
Вот сап по ссылке без всякой торчащй фигни http://boardersmag.com/videos/2014/6/2/ ... -ez-angler
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 17:58
Все не просто.
В сапе на видео стоит вот эта штука
http://www.theinertia.com/business-medi ... ad-or-foe/
Она врезается в доски для серфинга заподлицо с дном.
Toman
Сообщение Toman » 06 мар 2016, 05:06
Да нет, обычные постоянники. Просто там же 12 вольт, в чистой пресной воде ничего им не будет, пробой изоляции на таких напряжениях не грозит, на периодическое попадание в воду, грубо говоря, все автомобильные электромоторы рассчитаны в какой-то мере. Охлаждение в воде только лучше, чем на воздухе. Разве что с подшипниками могут быть проблемы со смазкой (но если подшипники, например, просто пластиковые втулки, то опять же, чё им будет-то от воды).
С другой стороны, в морской воде как-то очень сомнительно, что негерметизированный мотор хоть сколько-то долго проживёт. Заржавеет да заклинит очень быстро, думаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
