Алекс, в то время как вы строите свой Shrike, вам может понравиться построить «каяк-баланс» для вашего сына:
http://www.angleseystick.com/section47.htm
Это традиционный дизайн инуитов для тренировки правильных мышц для управления байдаркой. Я сделал один из кусков дерева, и я иногда использую его во время просмотра фильма. (Это держит глаза на том же уровне, что и при взлете к горизонту, а не в ногах). Сначала это сложно, и одной минуты достаточно. Вы можете изменять кривые по мере улучшения. Мои внуки пользуются им.
Кроме того, самое главное, чтобы ваш сын наслаждался опытом гребли, и не пугался.
Одна из моих десяти внучек построила Йоста Зееби и была настолько напугана отсутствием стабильности, что она никогда не грести снова, хотя она ранее грести другие маленькие байдарки. Это очень грустно. К счастью, одна из моих других внучек построила 90% Shrike, и очень счастлива, что она грести. Проблема в том, что можно масштабировать дизайн байдарок, но плотность воды остается постоянной, и это усложняет проблему. Легкие люди не так много погружаются в воду, поэтому они будут чувствовать себя нестабильными.
Я предлагаю, чтобы, пока ваш сын невелик, вы можете добавить немного веса за сиденье или в дневное отделение сразу за кабиной. Можно использовать пластиковый контейнер с водой, или, как я делаю с моим Nordkapp, когда он пуст, у меня есть контейнер с кусочками свинца. Я использую эпоксидную смолу для приклеивания ремней к корпусу, чтобы остановить перемещение веса. Поскольку ваш сын становится больше и увереннее, вы можете уменьшить количество веса. Используйте график на нашем веб-сайте, чтобы рассчитать, сколько веса вам нужно добавить, чтобы получить желаемую общую нагрузку.
С наилучшими пожеланиями, от Ника.
Alex, while you are building your Shrike you might like to build a "kayak balance stool" for your son:
This is a traditional Inuit design for training the correct muscles to control a kayak. I made one from scrap pieces of wood, and I sometimes use it while watching a film. (This keeps one's eyes at the same level as when paddling towards the horizon, rather than down at one's feet) It is difficult at first, and one minute is enough. You can vary the curves as you improve. My grandchildren enjoy using it.
Also, the most important thing is for your son to enjoy the experience of paddling, and
not to be frightened.
One of my ten granddaughters built a Yost Seebee and was so frightened by the lack of stability that she has never paddled again, although she had previously paddled other small kayaks. This is very sad. Fortunately, one of my other granddaughters built a 90% Shrike, and is very happy paddling it. The problem is that one can scale the kayak design, but the density of the water remains constant, and this complicates the issue. Light people do not sink into the water so much, so they will feel unstable.
I suggest that while your son is small you could add some weight behind the seat or in the day compartment just behind the cockpit. One can use a plastic container of water, or as I do with my Nordkapp when empty, I have a container with pieces of lead in it. I use epoxy to glue some straps to the hull to stop the weight moving. As your son gets bigger, and more confident, you can reduce the amount of weight. Use the graph on our website to calculate how much weight you need to add to get the desired total load.
Best wishes, from Nick.
