Каяк shrike минимального веса
Re: Каяк shrike минимального веса
Сообщение Aleh » 19 мар 2023, 22:32
Это теоретический расчет видимо. Только фанера, ткань и смола. Добиться 1 к 1 по массе смолы и ткани еще суметь надо. Но получается. Еще может добавится комингс, окраска, упоры. По фанере -можно 3 березу- она по прочности и весу примерно как 4 окуме. Уже 2 кг на м кв детали считать можно. Комингс сделать из стекла или угля- должен быть легче фанерного или реечного. И тонкая ткань. В районе 120. Я применяю с полыми волокнами- еще немного вес экономится. Только текстура дерева неотчетливо по сравнению с обычным стеклом.
Сообщение HEKOT » 19 мар 2023, 22:46
Да, это теория, и только то, что написано.
Реально две лодки получились 28кг и 24кг.
У первой на дне два слоя стекла и слой Dynel, у второй -- один слой стекла и Dynel. Кроме того, в первой ещё очень много лишнего.
Сообщение Ерик » 19 мар 2023, 22:56
Стеклолента на стыках-это не по фен-шую🤨, половина волокон расположена вдоль шва и на разрыв не работает , кроме того, лента ,как правило, электроизоляционная на парафине
Сухов
Сообщение Сухов » 19 мар 2023, 23:06
Ерик писал(а):
19 мар 2023, 22:56
Стеклоленты ни разу в продаже так и не видел. Я ткань режу на полосы под 45 градусов. Лента это так, образно, для наглядности.
Сообщение HEKOT » 19 мар 2023, 23:23
Дорогущая она дофига.
Евген86
Сообщение Евген86 » 20 янв 2026, 04:34
Как говорит создатель shrike - вес ,который указывается в их проекте в среднем 15-17 кг- это когда каяк сделан из морской фанеры 3 мм . Каяк в одном лаке несколько тонких слоев. Чисто на швах стеклолента и кусок стеклоткани под гребцом все. Они все против стеклоткани ,ламинации- типа это вес лишний и хуже ремонт.
Сообщение HEKOT » 21 янв 2026, 18:23
Морской каяк из 3мм и без стекла... Ну хз. Для выставки и для взвешивания точно годится, а вот для моря...
sp1ash
Сообщение sp1ash » 06 фев 2026, 18:17
При качественной фанере - думаю имеет полное право на жизнь. Конечно в море бывает всякое, но в большинстве случаев этого вполне достаточно.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
