Shrike
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 10 июл 2025, 20:50
Кто как лючки устанавливал . Лючки пластик с Али. С турками под заморезы. Интересует на саморезы или на болты закручивать или без них на клей водный герметик просто? Типа клея для авто стекол.
Re: Shrike
Сообщение Ерик » 11 июл 2025, 03:45
Болты нужны. Удобно под гайку заложить петлю. К ней можно прикреплять страховку для крышки и вешать мелкие вещи чтоб не упали на дно. Еще на некоторых лючках плохо держится уплотнительное кольцо
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 11 июл 2025, 05:01
Ага. Понял. На счёт мелких вещей,видел некоторые лючки идут с мешками встроенными. Мои люки мешками не комплектовались ,так же и без болтов или шурупов были.
Re: Shrike
Сообщение fishmonger » 11 июл 2025, 07:21
Это для сит-он-топов. Без мешка там потом долго придется вытряхивать имущество из недр каяка.
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » 11 июл 2025, 08:11
fishmonger писал(а):
11 июл 2025, 07:21
Или для day hatch.
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 11 июл 2025, 14:53
У меня дневной отсек за гребцом там мешок не нужен- конкретный герметичный отсек для вещей. В кормовой части люк там для обслуживания скега,бокса скега- можно мешок прицепить .в носовой части люк там мешок точно нужен.
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » 11 июл 2025, 15:12
Этл дело вкуса. За гребцом можно, конечно и так, и так сделать. Вот перед гребцом - только с мешком. Ну и в гнутую палубу его ещё врезать надо постараться.
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 18 июл 2025, 14:34
Кто нибудь делал такого плана скег на каяк ?- вариант без тросика со сквозным боксом так сказать?
Вот такой вариант скега
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 18 окт 2025, 16:48
Ерик писал(а):
11 июл 2025, 03:45
На болты если прикручивать люки для герметизации обмазать герметиком кольцо люка со стороны прилегания его к каяку ,а сами болты как лучше герметизировать ? Через них тоже может же водичка проходить?
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » 18 окт 2025, 19:44
Евген86 писал(а):
18 окт 2025, 16:48
Чтобы через болты водичка проходила, надо чтобы болты постоянно в воде находились. Если они в углублении находятся, то да, возможно, пару капель в час пропустят. Но это неточно.
