Если догнуть придется заламинированную изнутри фанеру- слой стеклоткани не трескается?
Shrike
Re: Shrike
Re: Shrike
Вот такого плана и хочу согнуть фанеру предварительно для оклейки обратки фанеры. Вместо переборок - скопирую ножную перегородку и масик,. Выпилю их отдельно для придания формы фанеры. Стяну ремнями( ремни в пакет чтоб не приклеились) .HEKOT писал(а): ↑Вчера, 16:32Не в Шрайке, а в Ширвотере, но я так делал, судя по моим записям.кто как в шрайке изнутри покрывал стеклотканью палубу
К сожалению, фотографий не осталось.
Для изгибания фанеры используется временная переборка внутри палубы.
Палуба кладётся на подставку, комплиментарную этой временной переборке. Я её делал из толстого МДФ. Как притягивал, уже точно не помню. Могу ещё в мануалке глянуть, чего они советуют.
Re: Shrike
Не должен. Зависит от смолы, толщины слоя. И таки да внутренние слои композита при таком изгибе на сжатие работают. Но гнуть намного тяжелее-даже постепенно гнуть приходилось с подмачиванием открытой стороны фанеры.слой стеклоткани не трескается
Re: Shrike
Re: Shrike
Я бы оклеивал после, перевернув лодку. Можно даже самой тонкой тканью и кусками для удобства — всё равно там никто не видит.
У меня в проекте палуба изгибалась до «женитьбы», масик тоже к ней подклеивался, поэтому оклейку производил до соединения половин, но и изгиб там меньше.
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/cmAo96xf00
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/1b1FH201wF
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/26cs9d896T
Re: Shrike
- Масик
- IMG_20250709_183756.jpg (113.24 КБ) 73 просмотра
Re: Shrike
Фото изгиба (фото масика показал). Не особо там изгиб сильный.Constantine писал(а): ↑Сегодня, 01:30Я бы оклеивал после, перевернув лодку. Можно даже самой тонкой тканью и кусками для удобства — всё равно там никто не видит.
Re: Shrike
Ну если будете догибать после оклейки, то желательно убирать лишнюю смолу, чтобы нечему было трескаться. Хотя первые дни, смола тоже достаточно пластична. Мне кажется не потрескается.
Re: Shrike
Вот тоже думаю ,если все быстро провернуть то получится. Первый день загнуть,оклеить. На ремнях для фиксации загиба на сутки оставить . На следующий день снять ремни и сразу на каяк и сразу ремнями пережать.
