Shrike
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Вчера, 20:00
Aleh писал(а):
Вчера, 17:24
Можно и плоскую заламинированную нетолстым слоем 4 фсф согнуть. Тяжелее, но гнется-делал. Но лучше предварительно согнуть инверсно и заламинировать. Фрей СГ вроде так делают. И здесь кто то его строил.
Если догнуть придется заламинированную изнутри фанеру- слой стеклоткани не трескается?
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Вчера, 20:03
HEKOT писал(а):
Вчера, 16:32
кто как в шрайке изнутри покрывал стеклотканью палубу
Не в Шрайке, а в Ширвотере, но я так делал, судя по моим записям.
К сожалению, фотографий не осталось.
Для изгибания фанеры используется временная переборка внутри палубы.
Палуба кладётся на подставку, комплиментарную этой временной переборке. Я её делал из толстого МДФ. Как притягивал, уже точно не помню. Могу ещё в мануалке глянуть, чего они советуют.
Вот такого плана и хочу согнуть фанеру предварительно для оклейки обратки фанеры. Вместо переборок - скопирую ножную перегородку и масик,. Выпилю их отдельно для придания формы фанеры. Стяну ремнями( ремни в пакет чтоб не приклеились) .
Re: Shrike
Сообщение Aleh » Вчера, 20:33
Не должен. Зависит от смолы, толщины слоя. И таки да внутренние слои композита при таком изгибе на сжатие работают. Но гнуть намного тяжелее-даже постепенно гнуть приходилось с подмачиванием открытой стороны фанеры.
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » Вчера, 23:15
Евген86 писал(а):
Вчера, 20:03
масик
Это что? Кот что ли?
Re: Shrike
Сообщение Constantine » Сегодня, 01:30
Евген86 писал(а):
Вчера, 20:03
Я бы оклеивал после, перевернув лодку. Можно даже самой тонкой тканью и кусками для удобства — всё равно там никто не видит.
У меня в проекте палуба изгибалась до «женитьбы», масик тоже к ней подклеивался, поэтому оклейку производил до соединения половин, но и изгиб там меньше.
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/cmAo96xf00
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/1b1FH201wF
https://www.flickr.com/gp/constantine_dior/26cs9d896T
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Сегодня, 01:38
HEKOT писал(а):
Вчера, 23:15
Евген86 писал(а):
Вчера, 20:03
масик
Масик
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Сегодня, 01:41
Constantine писал(а):
Сегодня, 01:30
Евген86 писал(а):
Вчера, 20:03
Фото изгиба (фото масика показал). Не особо там изгиб сильный.
Re: Shrike
Сообщение Constantine » Сегодня, 01:53
Ну если будете догибать после оклейки, то желательно убирать лишнюю смолу, чтобы нечему было трескаться. Хотя первые дни, смола тоже достаточно пластична. Мне кажется не потрескается.
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Сегодня, 02:14
Вот тоже думаю ,если все быстро провернуть то получится. Первый день загнуть,оклеить. На ремнях для фиксации загиба на сутки оставить . На следующий день снять ремни и сразу на каяк и сразу ремнями пережать.
